Усилок для колонок
Сообщение zubenko1592 »
Здравствуйте!
Такая ситуация - на ноуте у меня слабый динамик. Решил купить колонки, но тут нашел на балконе старые советские (6 ват, 4 ома). В них нет усилка. Поехал на радиорынок за такой штуковиной - там посоветовали платку, которую я на скрине выложил (сказали что это усилок с игрового автомата). только продавец не шарит как подключить. Я решил обратиться к вам за помощью в этом вопросе. Помогите пожалуйста!
Усилок
(226.56 КБ) 449 скачиваний
skk
Сообщение skk »
Смотрите здесь aen
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991250#p991250
что за микра на радиаторе сидит?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Вот она
(101.46 КБ) 426 скачиваний
Сообщение alexsan »
посмтри
(42.32 КБ) 391 скачивание
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ничего не видно на скрине(((
и еще одно - я приблизительно понимаю что куда (имею введу разьемы) но, к примеру, в выходе звука с ноута у меня 3 провода идет, а на входе в плату - 4. Вопрос в том - каким образом мне эти провдки подсоеденить на вход в плату звука и на питании (чем подробнее тем лучше))) :roll:
skk
Сообщение skk »
почему 4? объясняю, идет 2 канала, или 2 тюльпана. у каждого есть + и -, - объединяют для экономии кабеля.
питать от 12-15 вольт. 1-2 А должен давать бп. лучше транс на 12-13В 4А диодный мост, стабилизатор 7815, и 4700*25 мкф+ 1-2мкФ к73-17.
Прилогаю скрин того как я понимаю
Тогда давайте я задам вопросы по порядку:
1) конкретно к каким "лапкам" питания подсоединять + и - блока питания?
2) Подойдет ли в качестве питания блок: 12 вольт, 100 милиампер
3) к каким "лапкам" на входе подсоединять провода, которые идут от штекера "minijack 3.5"
4) для запуска этой схемы нужно замкнуть разъем "он/офф"?
(254.52 КБ) 362 скачивания
skk
Сообщение skk »
1) на этих 4-х контактах не питание а выходы, но судить рановато, фотку низа тоже кинь.
2) нет нет и нет. 1-2А или 1000-2000 мА
3)бери провод 3,5мм джэк---- 2 тюльпана.
4)наверно.
Вот
Только там сбоку 4 тюльпана
(135.1 КБ) 362 скачивания
(95.08 КБ) 342 скачивания
А почему именно 1-2 ампера?
Сообщение Света »
Со 100 мА и полватта выходной мощности не получите, сама микросхема на холостом ходу потребляет почти столько...
А если хотите получить максимальную мощность, которую может выдать микросхема, то нужен источник питания с током не менее 4 А.
Сообщение steeler »
zubenko1592 писал(а):А почему именно 1-2 ампера?
Чтобы твой ус-НАЧАЛ РАБОТАТЬ. А тюльпаны это ВХОД.
skk
Сообщение skk »
с 500мА заработает. 1-2 это выше средней громкости телефона.
Света писал(а):Со 100 мА и полватта выходной мощности не получите, сама микросхема на холостом ходу потребляет почти столько...
а сколько же, по вашему мнению, может она выдать?
Сообщение Света »
TDA1552Q - 2х22 Вт
Это по мнению datasheet...
Сообщение alexsan »
по питанию компьютерный блок используй а тюльпаны это вход
Сообщение AcousticManiac »
Изучая даташиты, я вывел один немного корявый, но все же метод) КПД многих популярных микрух около 60-70% , а также чистая мощь этих камней (при не более чем 1% искажений) также = 60-70% от мощи, указываемой при 10% искажений. Таким образом, благодаря примерному совпадению процентов, можно приблизительно утверждать, что потребляемая от питания мощь на максимально возможной "чистой" мощности примерно численно равна мощности, указанной в даташите при 10% гармоник. Делите эту "грязную" даташитную мощь на напряг питания и получаете прожиточный минимум микросхемы по току, нужный для достижения максимальной неискаженной громкости :wink:
Сообщение diman_d »
AcousticManiac писал(а): а также чистая мощь этих камней (при не более чем 1% искажений) также = 60-70% от мощи, указываемой при 10% искажений.
+1
Поэтому смотреть надо не в таблицы, а в графики, которые так старательно расписывают Микроэлектрониксы и Семикондукторы в своих даташитах.
А в этих графиках точно указано сколько будет искажений, при какой мощности. А именно график THD+N Vs. Power out.
Подскажите как (по какому принципу) подсоеденить регулятор громкости к плате, которая обсуждалась тут (там и фотки есть).
Зачем новую тему создавать?
Перенес сюда.
aen
