HY-952V Паяльная станция
Сообщение life64g »
HY-952V паяльная станция горяч.воздух + паялн. 100-500гр 220В
Посмотреть можно тут... http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=52005
Кто-нибудь сталкивался со станциями этой фирмы (Hony Electric)?
Есть опыт?
Брать или не брать??
Так же выбор пал на: Станция паяльная AOYUE-968 (фен+паяльник с дымоулавливателем) http://masteram-online.ru/ru/Hot-Air-So ... -220-V.php
Сообщение leonid62 »
AOYUE-968 поинтересней будет. Большой выбор паяльных жал, в том числе есть микроволна.
В своё время тоже стоял вопрос выбора. В итоге приобрёл всё в отдельности (паяльную станцию, термо-фен,термо-пинцет, вакуумный термо-оловоотсос). С чем больше работаю, на то и был сделан выбор со стороны качества.
Если не читали рекомендую почитать отзывы, кто какими работает.
Сообщение MaximusAries »
Я пришел к выводу что все станции/комбайны до 5 т.р одинановы, и выбираешь только приглянувшийся логотип/дизайн.
Фены и паяльники у них у всех одинаковые, ищи паяльник с керамическим нагревателем Hakko.
Так-что если качественную станцию и всё в одном - то Quick 712 (http://www.electronpribor.ru/goods/83/79/4965.html)
Если по отдельности - Quick 202D (http://www.electronpribor.ru/goods/83/79/4950.html)
+ Quick 858D (http://www.electronpribor.ru/goods/83/79/5945.html).
На сайте ПростаяЭлектроника есть обзор 202Д (http://we.easyelectronics.ru/Tools/indu ... -202d.html)
Я себе заказал индукционку Quick 202D. А фен.. взял понравившегося китайца и не стал заморачиваться.
Вот мой обзор паялки Ya Xun 881D - в магазине выбирал между Люке (702), и Ya Xun (881D, 878D)
http://rutube.ru/tracks/4911215.html?v= ... 9a644e2aac
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение coredumped »
При выборе фена очень советую не брать тот, у которого турбинка в ручке (типа этого http://gsmserver.com/shop/equipment/sol ... f_220v.php)- тяжело держать + вибрация.
Раньше у меня был какой-то Gordak (модельку не помню) - тот был тихоня, работал неплохо, но, к сожалению, сгорел. Хотел взять такой-же, но наши продавцы сказали, что снят с производства, аналоги ненадежные итд итп, и впарили мне этот - http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=382. Из недостатков - достаточно шумноват, а так, вопщем, свои задачи выполняет.
Насчет паяльника - советую с индукционным нагревом. После долгих мучений с Hakko-подобными станциями, я себе взял PACE TD-100 c блоком управления ST50 http://www.soldermastersupply.com/pacest50system.htm - конечно, недешево ($300), но он того стоит. По крайней мере желание что-либо менять отпало :)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
coredumped писал(а):При выборе фена очень советую не брать тот, у которого турбинка в ручке (типа этого http://gsmserver.com/shop/equipment/sol ... f_220v.php)- тяжело держать + вибрация.
На моём YaXun 881D турбина в ручке, только если обратите внимание на ручке желтая - одета резинка, поэтому вибрации в руку не передаются. Чувствуется только на самых высоких оборотах, но ни разу не было необходимости в таком потоке. Как правило 5-6 уровень по шкале.
Для сравнения - без резинки турбина:
http://shop.siriust.ru/images/kada_858d_plus.jpg
http://shop.siriust.ru/images/M0010568.jpg
А вот Ya Xun:
http://sotaland.net/UserFiles/Image/Tri ... _50389.jpg
http://www.aks.ua/images/products/8375c ... _large.jpg
У меня AOYE 8032A. Проблема даже не в вмбрации , а в неудобстве пользования струёй горячего воздуха при плотном
монтаже. Теперь хочу приобрести фен YAXUN 863D инфракрасный. Кто пользуется инфокрасным? Удобный ли он для выполнения монтажа и демонтажа?
Сообщение life64g »
На счет турбинке в ручке много мнений, многие говорят что она лучше, так как компрессор который в корпусе стоит часто из строя выходит.
Это первая паяльная станция, не хочется все брать по частям, хочется сразу "рабочий" комбайн взять. один раз и на долго. но не более 5 т/р.
У дешевого "комбайна", больше шансов сломаться! Скупой платит дважды, а то и трижды.
Сообщение life64g »
leonid62 писал(а):У дешевого "комбайна", больше шансов сломаться! Скупой платит дважды, а то и трижды.
А как же гарантия? Пол года как минимум? Или лучше самому собрать??
Хозяин - барин, просто Вам хорошо надо всё взвесить.
Хорошие станции стоят денег.
Сообщение life64g »
Эт точно... спасибо за ссылку на форум, там у человека одного спросил, у него AOYUE-968, подожду ответа и наверное окончательно определюсь ;)
leonid62 писал(а):Хозяин - барин, просто Вам хорошо надо всё взвесить.
Это точно - деньги отдать всегда можно успеть.
Из опыта пользования - лучше купить самый дешевый фен (все одинаковые и компресора и турбины, разница в нагревательном элементе)и нормальную паялку.
Изначально я хотел взять вот это:
http://micromir.ucoz.ru/Soldering/Quick ... 12-1-0-285
http://micromir.ucoz.ru/Soldering/Quick/QUICK375A.jpg
жала копейки стоят - от 70руб.
и фен:
http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-62
(отличается фен от люкея только нагревателем Японским и более качественным кулером, которы не требезжит когда резкие движения делаешь)
но передумал.... сбила с толку реклама индукционки...
получу 202Д, посмотрим что за зверь.. может и продам..х.з.
Купив станцию - возникнет вопрос с подачей припоя... ибо технология совсем другая пайки.
Не хватает 3й руки для пайки... Несмотря на то, что на столе есть "третья рука" с лупой...
и задумался на создание вытяжки, каркас сделал и 3мм люминевой проволки, повесил 2 кулер от БП и запитал от 5В.
Ибо реально неприятно жарит.. в проветривоемом помещении надо феном работать.
MaximusAries писал(а):Из опыта пользования - лучше купить самый дешевый фен (все одинаковые и компресора и турбины, разница в нагревательном элементе)и нормальную паялку.
Из таких соображений Я и поступил, чтобы небыло мучительно больно от неудачной покупки.
Фен самый дешёвый AOYE 8032A, а паялку немецкую ERSA RDS80 с хорошим набором долговечных паяльных жал.
А теперь хочу сменить фен, удовлетворения от пайки горячим воздухом не испытываю.
Сообщение life64g »
Ну тут еще и бюджет жмет, а AOYE 8032A + ERSA RDS80 в среднем около 6500 руб.
Купил AOYUE-968 (фен+паяльник с дымоулавливателем) 3870 руб. в http://shop.siriust.ru/ нормальный. я доволен))
life64g писал(а):Купил AOYUE-968 (фен+паяльник с дымоулавливателем) 3870 руб. в http://shop.siriust.ru/ нормальный. я доволен))
Здесь подешевле, здесь и приобретал свою станцию.
Сообщение life64g »
вот это разброс цен, я и за 6.500 ее видел, думал что дешевле чем за 3870 нет, хотя особо то и не искал, но за 2100 это фантастика
буду иметь в виду этот магазин, хотя в наличии ее там нет.
Сообщение куко »
Кто подскажет что за контроллер установлен в Ya Xun 881D и реально ли к нему найти прошивку?
куко писал(а):Кто подскажет что за контроллер установлен в Ya Xun 881D и реально ли к нему найти прошивку?
Неведомо. только реверс-инженеринг (рисовать схему и потом пытаться понять что там стоит, пик или мега).
Прошивка не показывает Т" фактическую, а только выставляемую (в попугаях).
Я забросил эту идею. Просто немного "допилил" эту станцию и забрал на работу - вместо эпсн-а, дома остался Меткал МХ-500 и дуйка Квик-857Д(требует небольшой доработки.. болезнь китайцев - провода).
Доработка же Ya Xun 881D свелась к:
* замена нагревательного элемента паяльника на HAKKO A1321 (керамика) (схему штатную пришлось убрать, и поработать напильником)
* замена штатного провода паяльника: 2*0,75 для нагревателя и в косичку три провода МГТФ 0.33 , т.к. штатный провод слишком короткий, поэтому длину сделал 1.5 метра.
* "ESD" было очень опасным в этой китайской версии.. корпус паяльника и фена сидели прямо на корпусе станци.. сделал как на схеме HAKKO - через резистор 1М на корпус стации.
* в копрусе станции насверлены отверстия и установлен вентилятор над трансформатором
* в станиту (крепление) фена с низу добавлен магнит от винчестера, с низу фена - под резину вставлена заглушки из системника в термотрубке. Зачем.. да как-то оставил включеным и пошел чай ставить - пришел.. а фен соскочил и поплавил станину.. вонь была ппц.
* в фене геркон перенесён с правого края на низ ближе к вентилятору, выломаны пылезащитные решетки для увеличения потока воздуха.
* для фена добавлен силовой провод для питания нагревательного элемента 2*0,75мм - выличилось "мерцание" света при работе фена, температура по внешним термодатчикам стала стабильней (+5"С, вместо 20...), расстояние на котором эта Т" стабильно увеличилось до 4-5см ( насадка 4мм)
Оглядываясь назад - если Вы еще не купили эту "станцию" рекомендую купить таки паяльник с керамическим нагревателем (Люкей 937, Hakko 936 и т.д) и фен Квик 857Д (дуйка зачётная, особенно если вы ремонтник, можете не верить - дело Ваше.). Ну а если есть время, напильник и желание.. то тогда "допиливать" =).
фото "переделок" имеются, могу поделиться.
Сообщение куко »
фото "переделок" имеются, могу поделиться.[/quote]
Время есть и станцию обратно не отнесеш.Так что фотки скиньте если ето возможно.Спасибо!
куко писал(а):Ну а если есть время, напильник и желание.. то тогда "допиливать" =).
Первая партия, т.к. размеры файлом большие - залил на сервис храния.
помеченные красным - провода отпаял и откусил "под самый корешок". Вместо них отдельно идёт провод для нагревателя 2*0,75
Ну и бонус для затравки - транс и турбина 857Д квика. По паспорту даёт 100 литров.
Здесь тоже есть что "доработать напильником" нужно:
*вытащить провод из шланга - увеличится давление с фена
*отдельным проводом запитать нагреватель фена.
*если станет совсем скучно - поставить советский безколлекторный движок от магнитофона типа Весна-202 (штатный шумный очень)
*модернизировать крепление улитки.. не смотря на то что находится на резинках - вибрация на стол идет неприятная - пришлось ставить дуйку отдельно на тумбочку.
Но и без этих извращений станция прекрасно пашет.
Часть 2 (05072012,т.к. не нашел фотки, сделанные во время "работы напильником", фен разбирать что-бы заснять расположение геркона было в лом)
