витязь 72 ctv 720-2s
Дмитрий Жигало
Сообщение Дмитрий Жигало »
Дела такое, прошила (разорвала корпус и дуга стреляла по фериту ) ТДКС bsc 25-n0602, заменил на аналог РЭТ 32-01, еще поменял электролит который висел на 1 ноге ТДКС, он поменял свой наминал 470 мкф до 10 мкф, транзюк пускающий котор на 8 ноге ТДКС поставил чуть сильнейший, продовец сказал что пойдет. Все втыкнул на шасси, включил, сразу темно синий экран, потом разгорелся, стал светло синий, картинки не какой не видно, попробовал крутнуть фокус и ускорение, цвета чуть меняються и все.
Куда копать у кого какие вареанты?
ссылка на схемы http://fixmag.ru/tv/vytaz2/page/3/ ана в самом низу
Чумак
Re: витязь 72 ctv 720-2s
Сообщение Чумак »
Два. Один: что-либо померить. Второй вот: http://rusyaz.ru/pr/
KRAB
Сообщение KRAB »
"..Куда копать у кого какие вареанты?..." ====== с вероятностью "1" нужно будет копать для него яму, если ты не пригласишь Мастера и не перестанешь его ЛОМАТЬ!
Дмитрий Жигало
ха а по делу, че слабо????????????
KRAB
Сообщение KRAB »
По делу я могу говорить только с тем, кто имеет БАЗОВЫЕ знания ...
Дмитрий Жигало
Хочешь с базовыми знаниями лезь на форум по русскому языку, может там тебе базовых знаний хватит.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Описание не полное.И на слабо не бери-твои понты здесь никому не нужны.
KRAB
Сообщение KRAB »
Еще один Клиент "пролетел" мимо ... Я же говорю - к Мастеру ... там я с тобой поговорю! :))
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Дмитрий Жигало писал(а):Все втыкнул на шасси, включил, сразу темно синий экран, потом разгорелся, стал светло синий, картинки не какой не видно, попробовал крутнуть фокус и ускорение, цвета чуть меняються и все.
Ну и дальше что? Графика? звук? по НЧ сигнал проходит? Мерить что-то пробовал?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Дмитрий Жигало писал(а):Дела такое, прошила (разорвала корпус и дуга стреляла по фериту ) ТДКС bsc 25-n0602, заменил на аналог РЭТ 32-01, еще поменял электролит который висел на 1 ноге ТДКС, он поменял свой наминал 470 мкф до 10 мкф, транзюк пускающий котор на 8 ноге ТДКС поставил чуть сильнейший, продовец сказал что пойдет. Все втыкнул на шасси, включил, сразу темно синий экран, потом разгорелся, стал светло синий, картинки не какой не видно, попробовал крутнуть фокус и ускорение, цвета чуть меняються и все.
По корявости, смахивает на инструкцию от китайских производителей. "ВарЕант" номер раз, изучить анатомию ТВ. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
hakker72
Сообщение hakker72 »
Проверь детали на плате кинескопа
