Говорящий звонок
Сообщение larionov2000 »
Здравствуйте форумчане! Может,кто из вас,собирал говорящий звонок на ПЗУ 27512,что у вас получилось?Я собрал,не разговаривает,а проигрывает мелодию.Может,автор прошивкой ошибся или я ...Там в архиве две прошивки,не знаю-одинаковые или нет?Заранее благодарю!
Сообщение O-LED »
говорящих на 27512 я не видел. может вы не так поняли?
KIT
Ошибся?Может быть...Посмотрите ВЫ-схемы/цифровые устройства/бытовая техника/говорящий звонок.Какие мысли посещают?Спасибо!
Сообщение O-LED »
действительно, написано говорящий.
Автор известен. http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=5548 Что вам мешает обратиться к нему напрямую?
KIT
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
larionov2000 писал(а):схемы/цифровые устройства/бытовая техника/говорящий звонок.
А нормально ссылку дать нельзя? :?
larionov2000 писал(а):Там в архиве две прошивки,не знаю-одинаковые или нет?
Почти одинаковые (только помехи разные, см. слушай вложения :) ).
larionov2000 писал(а):Какие мысли посещают?
1. Администрация сайта не проверяет, что выкладывает.
2. Подобных "авторов" вообще нельзя допускать до радиолюбительских сайтов, поскольку "Идея была слизана с речевого информатора", а "разработчик ПО не я, то соответствующих комментариев дать не могу". Никаких ссылок на первоисточники, и теорию в статье нет. Там (в статье) даже не указана частота дискретизации (во вложениях я сделал "на глаз ухо" 8kHz). В чём же тогда его (автора) заслуга? Получается только: "реализована несколько сотен раз (для продажи)".
Однако, ИМХО, такие устройства подходят куда угодно, но не для квартирного звонка, ибо постоянно находятся под напряжением. Особенно, если исполнено примерно так.
А ещё неправильно обозначены некоторые выводы операционников и ПЗУ.
larionov2000, если хотите всё-таки "добить" данную конструкцию, то прошивка для ПЗУ делается очень легко.
Записывается необходимая фраза. Затем любым "приличным" редактором (я предпочитаю СоундФорж) преобразуется в необходимую битность (в данном случае 8 бит) и частоту дискретизации (необходимо измерить частоту задающего генератора) (вообще-то, лучше сразу записывать в нужном формате), и сохраняется в формате RAW.
Это и будет прошивка. Если программатор не может открыть файл *.raw, его можно просто переименовать в *.bin. Также необходимо, что бы прошивка не превышала размера ПЗУ (для 27512 - 64kb).
Однако это ограничение можно свободно обойти, если поставить ещё один счётчик и организовать каскадирование ПЗУ. Но это требует переделки схемы и платы.
P.S.: А лучше изучайте МК, тогда сможете собирать более простые и функциональные схемы. :wink:
Из готового могу предложить такое.
P.P.S.: А свой звонок я изготовил лет пятнадцать назад, на основе "Двухтональной сирены", на 5 логических м/сх, из "Радио", в корпусе от абонентского громкоговорителя.
Работает до сих пор. :)))
Правда, последние года, в связи с установкой домофона, практически не используется.
Zvonok.zip
(26.24 КБ) 211 скачиваний
Zvonok_rezerv.zip
(30.64 КБ) 201 скачивание
