Осциллограф Я4С-99. Как быть с питанием?
При поддержке компании ПРИСТ
svin0
Сообщение svin0 »
Наткнулся в барахолке на блок Я4С-99 (без блока питания). Схемы не нашел. От чего он питается?
Мяу? Гаф!
oleg235
Re: Осциллограф Я4С-99. Как быть с питанием?
Сообщение oleg235 »
Вроде как входит в состав комплекса К2-43 в базовом блоке ББ1/6. Минского завода им Ленина, на микросборках. Весь комплекс выглядит так:
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Лет 20 назад запускал такой блок в автономном режиме. По памяти, там надо было подать +/- 12 Вольт для усилителей и +27 (или 56?) вольт для преобразователя. Давно было, может ошибаюсь в напряжениях, но где то так. Куда что подключать смотрел по плате.
svin0
Сообщение svin0 »
Спасибо.
Мяу? Гаф!
walkerru
Сообщение walkerru »
Интересно, с Тектроникса 1:1 содрали или несовместимо, шоб враги не догадались?
Дмитрий Кыков
Сообщение Дмитрий Кыков »
oleg235 писал(а):Вроде как входит в состав комплекса К2-43 в базовом блоке ББ1/6. Минского завода им Ленина, на микросборках. Весь комплекс выглядит так:
:shock: :shock: НИХУА ХУА ПРИБОРЧИК БЛИН :shock: :shock:
Вернуться в «Измерения»
