Нужен датчик 50Гц
Сообщение kslabs »
Нужен датчик выхода из здания. Думаю что, если сделать усилитель с АРУ и узкополосным фильтром на 50Гц, а потом амплитудный детектор, то можно сделать датчик, который может различить момент выхода из здания.
Кто что думает по этому поводу или разработает схему и изготовит макет?
При этом надо ловить именно момент выхода из здания, и не важно что будут потом ложные срабатывания при нахождении на улице.
Сообщение ublhjnt »
Что значит "момент выхода"?
Время "Ч"?
Сообщение Пилот »
Вопрос сформулирован архипонятно :)) . Может вам пойдет система наподобие рамок в супермаркетах
Сообщение Anode_Katode »
ИК-барьер?
