Сигнализатор обрыва обмотки реле(соленоида)
Привет всем! Есть реле постоянно включающееся и выключающееся и от его работы многое зависит, поэтому если обмотка или провода подключенные к ней оборвутся происходит непоправимое. Как сделать сигнализацию на обрыв ее обмотки? Была идея сигнализатор(на м/сх 555)пропущенный сигналов но в данном случае реле работает с разной частотой вкл/выкл,поэтому нужно другое решение. Заранее спасибо!
Обрыв обмотки - явление редкое. Намного более вероятны проблемы с контактами: залипание (в основном у герконовых) и обгорание.
Да, обрыв проводов (если реле удалённое) вполне возможен. Методы контроля для этой ситуации существуют, но нужно чуть больше информации.
Вопросы надёжности обычно нужно рассматривать в комплексе, а не пытаться защититься от сферического обрыва обмотки в вакууме
Последний раз редактировалось koyodza Вс окт 16, 2011 21:05:57, всего редактировалось 1 раз.
Нужно контролировать ток/напряжение на цепях, которое коммутирует это реле. Так вернее.
схемку приблизительную, параметры сигналов (хотя бы напряжения) ... тогда я думаю можно будет надеяться на адекватный совет.
Контроль обрыва делается очень просто: пропускается небольшой ток (зависит от соленоида, это могут быть единицы мА в одних случаях и десятки мкА в других) и контролируется протекание этого тока (или напряжение на нагрузке). Конкретные схемы и цифры зависят от параметров соленоида, схемы управления и т.д.
Я так понял интерес представляет самый простой способ ... ???
Если да, то проще чем комутировать соленоид не по плюсу, а по минусу и в момент отключения реле контролировать наличие положительного потенциала, вряд ли можно придумать. Но такой способ не позволит контролировать сопротивление соленоида и на это стоит обратить внимание.
Можно и не простой вариант....
Сопротивление обмотки соленоида(они разные)-10-20 ом, может это что даст?
Вот простейший вариант контроля обрыва соленоида в отключенном состоянии.
Если на коллекторе Q1 будет положительное напряжение, когда соленоид отключен (ключ J1 разомкнут), значит в цепи соленоида обрыв.
Учтите, что при замкнутом ключе положительное напряжение на коллекторе Q1 будет всегда. Чтобы контролировать обрыв так же и при включенном соленоиде, нужно контролировать ток через него, для этого схема усложнится
- (3.9 КБ) 692 скачивания
Если это промышленое оборудование, то лучше простой, потому что на пром оборудовании много всякого "шума" и помех. Когда неисправность стучится в дом, что чаще всего летит, шлейф или соленоид? И как летит (обрыв, межвитковое), какого характера неисправности? И еще вопрос : я так понимаю, ты просишь схему ?
уже отписали ))
уже отписали ))
чаще всего обрывается шлейф. а мне нужно решение, каким бы оно не было...
