Монитор LG дергается изображение
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Монитор LG 575e (лучевик, 15") с перепаянным разъемом (смотрел, вроде все по фэншую) подглючивает. Изображение дергается с разной частотой: от 1 раза в полсекунды до 1 раза в 8 секунд. Подергивания напоминают покачивания-поворачивания изображения вокруг своей оси. Причина не в видеокарте. Подергивания идут постоянно, от прогрева вроде не зависит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
KRAB
Re: Монитор LG дергается изображение
Сообщение KRAB »
И ЧТо? Нужен совет? Не вопрос - или в помойку его или к Мастеру ... Чего ты ждешь? Ответа - замени С134? или R145 ?! :))
Новогодний кот
Совета, в каком блоке искать неисправность. Вытащил из помойки, куда его сослал после списания мастер :)) Дорог как память о старой работе. Примерно где может быть неисправность?) Сломаю - не страшно, так что все норма.
Cyber_maniac
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Новогодний кот писал(а):Монитор LG 575e (лучевик, 15") с перепаянным разъемом (смотрел, вроде все по фэншую) подглючивает. Изображение дергается с разной частотой: от 1 раза в полсекунды до 1 раза в 8 секунд. Подергивания напоминают покачивания-поворачивания изображения вокруг своей оси. Причина не в видеокарте. Подергивания идут постоянно, от прогрева вроде не зависит.
По описанию напоминает принудительное размагничивание.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Новогодний кот
Peach Cat писал(а):По описанию напоминает принудительное размагничивание.
тоже думал. А что может быть причиной?
Cyber_maniac
Peach Cat
Смотреть как оно (размагничивание) управляется. Но проще всего отключить саму катушку.
Новогодний кот
Вечерком попробую. Как сделаю-отпишусь.
Cyber_maniac
