Программа для проектировки корпуса и чертежа развертки.
Сообщение Michael135 »
Многоуважаемые коты, подскажите плз, есть ли в природе программы для проектировки и черчения (распечатки на принтере) развертки корпусов? Чтобы проектировались технологические отверстия, крепления для плат и т.п. примочки.
А если будет еще и реализация в трехмерном изображении готового изделия - то будет вообще супер.
Заранее спасибо!
Сообщение ploop »
Кстати, тоже интересно.
Только не надо про всякие автокады, надо что-нибудь попроще, типа спринта для плат :)
Неужели таких программ нет? :(
Сообщение les1982 »
Auto CAD или компас ) Кому что нравится. Можно Компас 3D если хотите в 3д смотреть
Люди могут жить без мозгов.
ни яндекс, ни гугель внятных ответов на запрос по проектировке корпусов приборов не дали. Автокад довольно сложен, да и компас тоже не так прост. Хотца какую-нибудь програмульку, чтобы в нее забил габариты, которые нужны, и она выдала коробочку, в которой уже можно окошки и дырочки делать и двигать, как надо.
А так-то можно любой 3Д-редактор использовать, хоть Кварк. Только он развертку не рисует. А было бы просто замечательно по развертке, напечатанной на бумаге, вырезать эскиз из того же пластика или металла.
Сообщение Lexeich »
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение les1982 »
Lexeich писал(а):Пепакура дизайнер?
http://ifolderlinks.ru/soft/pepakura-de ... 7-rus.html
В программе не имеется возможности создания самих трехмерных моделей и не имеется никакого редактора 3D моделей, но вместо этого программа позволяет переводить трехмерные модели в 2D формат для последующей печати на принтере.
Черт знает, сейчас попробую. По той ссылке, что вы дали - вирусня и порнуха, а сама программа почему-то не скачивается.
Пробую по названию найти другие ссылки.
Сообщение Sailanser »
Если корпус гнуть в дальнейшем думаешь то я бы Солид все таки посоветовал, да и просто корпус в нем спроектировать гораздо проще. Что касается его изучить там хороший русский хэлп, да и на будущее уверен тебе пригодится.
Солид - это что? Программа такая? Полное название есть, чтобы в поисковик забить?
Все, нашел, спасибо.
Ссылка для страждущих - http://www.nslabs.ru/info/sapr/solid/
То да не то :))
Я имел ввиду SolidWorks http://oyuncehennemi.com/tasarimmi-yapm ... 66687.html
Секунтчку, Твердый работник - плагин для конвертации в ПДФ, а Твердый Эдж - как раз для проектировки деталей и корпусов :) А по вашей ссылке у меня какие-то турецкие басурманы отношения выясняют :))
Там скрнишоты программы и ссылки для скачивания :))
если почитать о проге то вот http://ru.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
интересно, сколько стоит эта программа... :)
А что-нибудь попроще имеется? :)
Стоит хорошо :))
Если попроще то можно CorelDraw там накидать корпус да заодно и лицевую на него сделать.
ну фиг знает, я имел ввиду изначально что-то вроде SLayout для чертежа плат, потому как в программе такого плана разобраться проще пареной репы. А с Корелом как-то связываться не совсем хотца...
Ладно, что нашел - скачаю, буду пробовать. В любом случае, спасибо за помощь!
Сообщение Redrik Shuhart »
2руииА3.... вот эта прога =)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение FANTASTRON »
FrontDesigner_3.0
FrontDesigner_3.0_setup.part4.rar
(8.24 КБ) 449 скачиваний
FrontDesigner_3.0_setup.part3.rar
(878.91 КБ) 411 скачиваний
FrontDesigner_3.0_setup.part2.rar
(878.91 КБ) 409 скачиваний
FrontDesigner_3.0_setup.part1.rar
(878.91 КБ) 559 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Alekfilimon »
программа не открывается,почему то.Требует второй том.А первый вообще не открывается.
Вернуться в «Корпуса»
