Как запитать светодиод 10W?
Сообщение BigTankist »
Добрый день. Есть светодиод 10W
Характеристики:
Напряжение питания: 10-11В
Потребляемый ток: 950ma
Яркость: 800-900Lm
Угол свечения: 110°
Цвет свечения: Pure White 6000-7000K
Надо запитать от 220 вольт в настенном светильнике. Подскажите не грамотному, как и чем?
Сообщение МитяРа »
BigTankist писал(а):Напряжение питания: 10-11В
Скорее всего это прямое падение напряжения..
Есть целая тема про 220 и светодиоды: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49620
Посмотрел. Благодарю. Но думаю, что в данном случае нужно что-то более существенное и надежное. У кого какие мнения?
Сообщение МитяРа »
Тогда делаешь источник тока 950мА, с трансформатором или без него...
Сообщение Starichok51 »
посмотри мою схему. я ее, как раз, разработал для светодиодов.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78397
Сообщение МитяРа »
Выбранное вложение отсутсвует. :cry:
я его два раза скачал, для проверки. скачивается без проблем.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Starichok51 писал(а):я его два раза скачал, для проверки. скачивается без проблем.
Может оно у Вас из кэша скачивается? :)))
Сообщение МитяРа »
Кстати, фразу скопировал прямо из броузера, SeregaT , кто очепятку там поправит? отсутсTвует
я из разных мест качал.
первый раз - из своих вложений, второй раз - по ссылке в теме.
оба раза прошло.
в моем кэше файл быть не мог, я его уже давно выкладывал.
Сообщение SeregaT »
Starichok51 писал(а):оба раза прошло.
Сейчас это вложение отсутсвует :)
МитяРа писал(а):кто очепятку там поправит?
А не знаю :dont_know:
как оно может отсутствовать?
я его третий раз скачал.
и заново прикрепил к посту.
Сообщение serg_ns »
Володимир, оно реально, по ссылке - отсутствует :)
А вот из последнего поста - скачивается.
1. файл числится в моих вложениях. и он там реально присутствует.
2. первый раз я спокойно его скачал из перечня вложений в центре пользователя.
3. потом вставил на него ссылку в свое сообщение.
4. потом еще 2 раза спокойно его скачал по этой ссылке.
5. дурдом. я файл скачиваю, а вам пишет, что вложение отсутствует.
SeregaT, можешь ты, как модератор, посмотреть мои вложения? и там найди этот файл. и сам проверь.
Сообщение dgin »
Сообщение бабай »
dgin писал(а):Выбранное вложение отсутсвует.
и у меня та же хрень :))
ну, тогда не мучайтесь этой хренью. я же заново вложил файл в сообщение.
Сообщение SeregaT »
Starichok51 писал(а):SeregaT, можешь ты, как модератор, посмотреть мои вложения? и там найди этот файл. и сам проверь.
Вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=993418#p993418
Starichok51 писал(а):я его третий раз скачал.
всё работает и скачивается.
