Sleep Modes
В меге8 имеется 5 Sleep режимов, может кто рассказать что то про них, и когда их следует применять? Я хочу часы сделать. И ещё, почему у меня АТмега8 жрёт 18мА, когда в документации написано - 3.6мА. Ноги делал и входами и выходами и подтягивал на +, без результатно...
Если делать часы ИМХО лучше использовать IGLE при этом будет работать минимум устройств Т2 который у тебя судя по пред. постам робит асинхронно при этом работать будет. Чтоб меньше кушало надо во первых снизить основную частоту а во вторых выключить всё что можно. Компа ратор например изначально включён. Не знаю где ты 3,6 нашёл у меня 20 мА написано. А вообще лучше 32кГц сделать основной частотой тебе куда в часах мегагерцы кнопки опрашивать? Про спящие режимы завтра ещё гляну.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
шилом между ногами питания поработай.... а сначала звонилкой... может сопля висит где-то... попробуй все порты закрыть и посмотреть что будет...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
При 3В и 4Мгц у меня 6 мА написано.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
И ничего странного нет. Посмотрите в правом нижнем углу 1-й страницы (На Atmelовских даташитах) - там указан номер и дата редакции. Никогда не мешает скачать с сайта производителя свежий даташит.Tohey писал(а):Странно почему разные pdf![]()
У меня Мега 8L в TQFP кушает 6,7мА 1МГц, 5В. Тактирова внутренним RC.
Управление спящим режимом осуществляется регистром MCUCSR, для Меги 8 его формат таков
7 SE
6 SM2
5 SM1
4 SM0
3 ISC11
2 ISC10
1 ISC01
0 ISC00
SE Разрешение перехода МК в спящий режим. При установке этого бита в "1" после команды sleep МК переходит в спящий режим. Если разрешена радота АЦП и выбран режим idle или ADC, то преобразование начнётся стазу после перехода в спящий режим
SM2,SM1,SM0 Выбор спящего режима
0 0 0 idle работают счетчики,компаротор,АЦП. Выход из режима осуществляется по внутренниму или внешнему прерываню.
0 0 1 ADC предназначен для работы АЦП, кроме него фунциклирует стророжевой таймер. Выход из режима осуществляется по совпадению TWI адреса, внешнему прерываю и завершении преобразования АЦП.
0 1 0 Power Down Отключаются все внутренние тактовые сигналы, прекращается работа всех систем МК работающих в синхронном режиме. Таботают только обработка внешних прерываний, сторожевой таймер и устройство сравнения адреса TWI.
0 1 1 Power Save идентичен Power Down, за одним исключением: если таймер/счётчик МК сконфигурирован в асинхронном режиме то он продолжает работать, поэтому выход из режима осуществляется допонительно к условиям Power Down по прерыванию от таймера счётчика
1 1 0 Stanby Режим доступен только с генератором от внешнего резонатора в качестве источника основного тактового сигнала. Данный режим идентичен Power Down, за исключением того генератор продолжает фунционирует и пробуждение просходит быстрее.
1 1 1 Extended Stanby Как и предыщий режим используется с кварцевым резонатором. Иденчичен Power Save но пробуждение происходит быстрее.
Очевидно что для ччасов у которых Т2 работает асинхронно лучше использовать Power Save
7 SE
6 SM2
5 SM1
4 SM0
3 ISC11
2 ISC10
1 ISC01
0 ISC00
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Использовал StandBy, так как работаю на внешнем 32.768kHz. Ток 7мА (уже 7 на низкочастотном кварце). Заряжаю MCUCSR=11101010, выполняю команду SLEEP - и не фига! Я не понял он засыпает так или зависает? Внешние прерывания до вызова SLEEP работают, после SLEEP МК не на что не реагирует!!! Ток жрать меньше тоже не перестала, 7мА.
