Нужна схема УНЧ на нагрузку 1 Ом !!!!
Сообщение nyko »
Доброго времени суток Уважаемые Радиоинженеры и Радиолюбители!
По великой удаче я стал счастливым обладателем пары мидбасовых головок марки ВОSE-высокоуровневая заказная акустика,
устанавливаемая на конвеере в дорогие модели американских и японских автомобилей.Шикарное, сочное звучание, мощность около 50 ватт, широкий диапазон отдаваемой частоты, суперслимовское исполнение и это далеко не все приимущества модели, но есть один параметр, полностью омрачающий все перечисленное - сопротивление каждой головки- !!!! 1-оМ !!! Убедительная просьба к знатокам и специалистам! посоветуйте реальную, рабочую схему, способную стабильно без перегрева качать ватт 50 на нагрузку в 1 ом при бортовом питании автомобиля !!! буду очень признателен! С Уважением Сергей :shock: . :shock: :shock:
Сообщение as32888 »
Судя по всему, надо мостовой УНЧ, максимально использующий напряжение питания. Тогда 50Вт на 1Ом вполне реально выжать (при 12-14В питания). :) Из микросхем ничего не посоветую, придется сочинять что-то на транзюках :).
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Мы рады за вас. Купите готовый автоусилитель способный работать с такой нагрузкой. Такие есть в продаже.
Сообщение леня »
ВНИМАНИЕ ЕСЛИ СЕЙЧАС СКАЖУ ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД ТО НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА ЭТО СООБЩЕНИЕ НИ КАКОВА ВНИМАНИЯ!!!
что если поставить в параллель 4 тэдэахи на 4 ома 20 ватт (2 1557 например) 8) :))) :idea:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение steeler »
Бред в натуруе ! Есть МС УНЧ работающих на нагр 2 Ом . Свои дины -последовательно и в один корпус ( НЧ колонка ) От 500 Гц и ниже. Общ для обеих каналов. Есть такая система акустики-ТРОЙКА называется. МС на 2 Ом. 45Вт. -- TA 8225 H. TDA7396 .
Сообщение Телекот »
А кто мешает умощнить обычные операционники, к примеру TDA2030. Просто при таком сопротивлении КПД системы будет низкий, потери в проводах, потери в усилителе. Поменять их на нормальные динамики.
С усилителем нет проблем, главное отводить тепло.
Сообщение diman_d »
Ребят, какие мостовые усилители на 1 Ом (50 ватт)? О чем речь? Это значит что два усилителя из этого моста должны нормально работать на нагрузку 0,5 ома, т.е. на КЗ.
Если все таки не терпится собрать такой усилитель самостоятельно, то дать старику Гуглу наводку "Усилители класса D" ибо работа с такой нагрузкой это работа с большими токами, нет, с очень большими токами, потому как закон Ома никто не отменял. Класс D предпочтительней, так как АВ при таких токах та еще печка будет.
Сообщение B@R5uk »
diman_d писал(а):Ребят, какие мостовые усилители на 1 Ом (50 ватт)? О чем речь? Это значит что два усилителя из этого моста должны нормально работать на нагрузку 0,5 ома, т.е. на КЗ.
Хоть один разумный человек. Мостовую схему применяют, когда сопротивление нагрузки высоко, и имеющегося напряжения питания не хватает, чтобы получить необходимую мощность на этой нагрузке. Здесь же совершенно противоположная ситуация.
Может я и ошибаюсь, но в динамике с малым активным сопротивлением наибольшую роль в качестве нагрузки будет играть индуктивная составляющая. Поэтому ток будет смещён по отношению к напряжению чуть ли на 90 градусов. Следовательно максимальная мгновенная рассеиваемая на выходных транзисторах (на микросхеме) мощность будет в моменты, когда напряжение на выходе УМ вблизи нуля. По этой причине УМ должен иметь очень хороший запас мощности, чтобы не выйти из строя.
Сообщение ino53 »
B@R5uk писал(а):... Мостовую схему применяют, когда сопротивление нагрузки высоко, и имеющегося напряжения питания не хватает, чтобы получить необходимую мощность на этой нагрузке. Здесь же...
именно этот случай - при 12В питания нагрузка 1Ом слишком высока, что бы получить 50Вт. А насчет запаса по мощности - место в машине для усилка на рассыпухе с хорошими радиаторами должно найтись.
Сообщение Телекот »
Просто не мостовой усилитель не даст 50вт. Ещё потери на напряжения насыщения транзисторов, потери в проводах. Питания будет не хватать, а 10-15 ампер многие мощные транзисторы дадут не напрягаясь.
Сообщение diman_d »
10-15 ампер? вы шутите? при такой нагрузке на 50 ватт будут десятки ампер.
Ок, мост так мост. Схемой на 0,5 ома не поделитесь? :)
Сообщение Телекот »
diman_d писал(а):10-15 ампер? вы шутите? при такой нагрузке на 50 ватт будут десятки ампер.
Надо математику учить кому то из нас. Напряжения 12в минус напряжения насыщения транзисторов, потери в проводах, получим в лучшем случае 10 вольт. 10вольт делим на 1 ом , и получаем 10а. При 14 вольтах 12 ампер.
Возмите стандартную мостовую схему на TDA2030 и усильте транзисторами к примеру TIP35-36, я рисовал.
На всякий случай вот формулы : мощность равна U^2/R, или I^2/R
Сообщение diman_d »
Математику я знаю. А вы специально проигнорировали требуемую мощность 50 ватт? Посчитайте.
Сообщение Gnat »
Нужно обеспечить 7вольт на динамике.При этом 7 ампер будет проходить в цепи динамика. 49ватт. Мало витков в динамике,в катушке.Значит мал магнитный поток.Значит мала чувствительность. Зачем нужны такие динамики? В массив или групповые излучатели они нужны.При последовательном соединении 16шт 16 ом.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Телекот »
НЕ путайте пиковую мощность и выходную. Выходная мощность в высококачественных усилителях состовляет 25-30% от пиковой. Ну в таком исполнении где качество на последнем месте можно и взять и 50%.
У вас при 12 в питания, пиковая равна 10^2/1R= 100 вт
Сообщение diman_d »
Подождите, на 0,5 ома надо считать. Так как мостовой усилитель нормально работающий на 1 ом это два усилителя, способных нормально работать на 0,5 ома. Отсюда и токи большие.
Сообщение Телекот »
Ты представь мост, в одну диагональ включен динамик в вторую питание, масса и плюс 12в.
Если открыть транзисторы по диагонали, то один вывод динамика будет подключен к массе а другой к 12в, сопротивление динамика 1 ом.
Дело в том что выходное напряжение простого усилителя равно Uп-Uн/2, а мостового практически равно питанию.
можно посчитать по твоему вход 5в^2/0,5=50вт и плюс второй усилитель, те же 100вт
Сообщение Сэр Мурр »
Поставьте на выходе усилителя понижающий трансформатор. Заодно, получите эффект "лампового" звука.
Сообщение diman_d »
Ладно, но все равно придется вешать гирлянду параллельных транзисторов на каждую часть моста. Чтобы он смог не напрягаясь выдержать кз. А так слишком рисковано.
На веге уже перетерли. :)
Сообщение as32888 »
Сэр Мурр писал(а):Поставьте на выходе усилителя понижающий трансформатор. Заодно, получите эффект "лампового" звука.
Желательно трансформатор разместить прямо у (в) АС, чтобы максимально уменьшить влияние проводов (лишние пол ома столько хлопот привнесут). :)
Gnat писал(а):Мало витков в динамике,в катушке.Значит мал магнитный поток.Значит мала чувствительность.
Не надо упускать из виду остальные параметры. Витков меньше (чем, например, у 8-омного), а ток больше, ибо сопротивление меньше (при равных мощностях). А чувствительность - это как раз отношение уровня звукового давления к мощности.
ааааааааааааа
