Доработка 10МАС-1
Сообщение kostyon »
У каво есть какие варианти доработки??
Нада получить нормальние високие(возможна замена ВЧ динамика)
И боле менее нормальную середину.
Ето будет применятся как сателти к сабу на 75 гдн(предпочитается бп6)
Сообщение oleg_1 »
Советую доработать по рекомендации из "Справочника радиолюбителя", там есть раздел с самодельными АС и в нём есть рекомендации по улучшению промышленных.
Сообщение kostyon »
Ожет у кавонить есть специализирование статьи по доработке именно етих колонок??
может ктото сам апгрейдил тикие колонки
Сообщение KRAB »
Ты русскому обучен?
Иди в Гугль и там в журнале Радио в 70-80 масса статей по ним! :))
Сообщение kostyon »
KRAB писал(а):Ты русскому обучен?
я не из Росии потому пишу как умею
искал, уже кое че нашел, но я нехочу портить внешний вид фазоинвентором
Сообщение Чумак »
10mas.rar
Сообщение kostyon »
а какие пищалки можно использовать?Ато одна порвалась
Сообщение steeler »
Смотри журнал РАДИО№11 за 1980г. стр32 Одна из лучших доработок.
Последний раз редактировалось steeler Ср окт 19, 2011 10:30:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Если собрались использовать с САБом - то фазоинвертор и не нужен, просто нужно ограничить НЧ-динамик не выше 500 Гц и над ним пристроить широкополосник, даже 2гд-40. Вариантов достаточно предложено, выбрать - задача для Вас.
Сообщение kostyon »
Помогите сделать http://radio-territory.at.ua/_pu/0/38228084.jpg етот фильтр, никогда подобного не делал.Обясните пожалуйса поподробней
Сообщение alexsan »
читай статью там написано сколько витков провода и на какую катушку матать и и собери кондёры а потом все соеденишь по схеме
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение steeler »
Статья С.Зотова по доработке раритета 10МАС-1
Варианты доработок системы 10МАС-1М.doc
(429 КБ) 7356 скачиваний
Сообщение юрий александрович »
Хочу улучшить АС 10МАС-1 по прилагаемой схеме.
Есть в наличии 2 динамика 3ГДШ-2-8-100, но они 8ом., а по схеме 4ом.-2гд-40.
Какие номиналы резисторов нужно изменить.? По моей логике - я исправил на схеме. Правильно ли?
форумчане, кто разбирается в аУважаемые кустике, подскажите!
(109.89 КБ) 586 скачиваний
Прежде, чем дорабатывать эти раритеты - имеет смысл их просто проверить на параметры... Особенно это касается низкочастотного динамика - практически все 10ГД-30 и 10ГД-30Е имеют размагниченные магнитные системы и ни на что не годятся (точнее, для ФИ они вообще не пригодны, а ящик типа ЗЯ для них будет размером с шифоньер... :))) ) 10ГД-30Б не размагничиваются - но для них тоже ящик маловат, хорошей АЧХ не получить... Я тупо выбрасывал эти аудиофильские раритеты (10ГД-30Е...) и ставил вместо них 25ГД-26, для которых ящик 10МАС-1М имеет объём, близкий к оптимальному - получилось неплохо... :) Нормальных СЧ это не даёт, конечно - но на разумных уровнях громкости, да с небольшой коррекцией по низким частотам - звучит впечатляюще... :)
...Кстати, уточните, какая именно АС: 10МАС-1 или 10МАС-1М? У них разные объёмы и НЧ-динамики...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Прежде, чем дорабатывать эти раритеты - имеет смысл их просто проверить на параметры
..золотые слова, юрий венедиктыч.. :)
...не, просто у меня пара таких раритетов имеется, вертел я их и так, и этак - магниты восстановить не получилось, с ферритовой версией 10ГД-30Б звук не понравился, ватный он какой-то, а с 25ГД-26 хотя бы на НЧ неплохо... :) А вот ВЧ мне вполне понравились - почему все говорят, что 3ГД-31 "не звучит", так и не понял...
Сообщение Кипучий_чайник »
Люди, а что вы скажете про идею сделать из 10МАС-1М 3-полосную?
Сделать так. Выкинуть родной высокочастотник, и поставить на это место среднечастотник, в качестве которого использовать импортный автомобильный маленький (10 см) динамик (ну что-то типа https://m.ulmart.ru/goods/579061 ). Внутри - сделать из пластиковой канализационной трубы на 110 герметичный корпус для сч динамика (внутрь этой трубы поместить вату), такой, чтобы он упирался задней стороной в заднюю крышку. Из импортного динамика выдрать высокочастотник, и заклеить центр динамика донышком от пивной банки. Высокочастотники же поставить - ну или 2 штуки 3ГДВ-1 / 2ГД-36 по бокам от СЧ, или что-то типа 3ГД-2 / 6ГДВ1-16.
Минусы - явно уменьшится внутренний объём по НЧ. Плюсы - появятся какие-никакие СЧ.
Что думаете?
10ГД-30 или 10ГД-30Е - совсем не так плохи и на СЧ, если исправны... К сожалению, практически все эти динамики давно размагнитились! Восстановить силу магнитов довольно сложно, а без этого - объём ящика оказывается катастрофически мал, т.е. линейной АЧХ не получить... Варианты - описаны в литературе, выше в теме всё про это есть, читайте...
Ну если честно, то имелись в виду не совсем 10мас-1м, а немножко 15АС-404, но на самом деле это фактически одно и то же, учитывая, что у меня и в них, и в 10мас-1м стоят 25гд-26...
Ни чего себе - "одно и то же"! :))) Да эти АС по объёму раза в два отличаются! 25ГД-26 в корпусе от 10МАС-1М работает довольно хорошо - объём близок к оптимальному, добротность не на столько велика, чтобы вызвать бубнение на резонансной частоте... В корпусе 15АС-404 добротность динамика заметно превышает оптимальную, да и резонансная частота получается великовата - колонки заметно бубнят, на столько, что в усилителях работающих с этой АС магнитофонов, "Комета-212" например, был заложен значительный спад АЧХ на НЧ... В корпусе 15АС-404 25ГД-26 ни при каком акустическом издевательстве линейную АЧХ не даст... Можно попробовать применить усилитель с отрицательным выходным сопротивлением на НЧ, или даже замутить ЭМОС....
