DVD Elenberg HT-125
igumich
DVD Elenberg HT-125
Сообщение igumich »
Принесли мне сей девайс и сказали что не видит диски двд. Ну я взял и поменял привод на другой заведомо исправный. Стал проверять. При первом включении читает диск почти сразу. Если вставить повторно этот же или любой другой диск-не видит.
Elenberg HT-125.pdf
(2.12 МБ) 2678 скачиваний
nik-as
Re: DVD Elenberg HT-125
Сообщение nik-as »
А для начала не пробовал, замерить напруги, подкинуть шлейф, почистить линзу?
А после отключения от сети как себя ведёт?
А это не твой случай?http://monitor.net.ru/forum/topic53467-0.html
igumich
Сообщение igumich »
чистил, напруги на плате БП +-11В, 4,9В
после отключения даю отдохнуть 5 минут. после этого начинает читать любой DVD диск. Потом начинает подвисать картинка.
малышок
Сообщение малышок »
Проыерь температуру компонентов - драйвер, процессор и т.п.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
nik-as
Сообщение nik-as »
С "высохшими" электролитами в БП такая же фигня бывает.
igumich
Сообщение igumich »
Поменял электролиты. Диски читает чётко. Но пропал звук. Линейные выхода в норме.
nik-as
Сообщение nik-as »
А в меню что включено?
igumich
Сообщение igumich »
5.1 включено. Но пробовал и моно и стерео. безрезультатно
питание на TDA7269А подаётся
nik-as
Сообщение nik-as »
Я имел в виду переключение внешний-внутренний усилитель.
igumich
Сообщение igumich »
что -то я там такой функции не нашёл
nik-as
Сообщение nik-as »
На пульте все кнопки тыкал?
На РТ2323 сигнал приходит? А с неё уходит?
А РТ2322 что говорит?
igumich
Сообщение igumich »
теперь только завтра проверю. Отпишу.
igumich
Сообщение igumich »
на PT 2322 есть сигнал на 17 и 23 ногах. А на выходах TDA 2 или 4 ногах нету
nik-as
Сообщение nik-as »
Нормальный стерео сигнал.
А на ТДАшки приходит, входа 7 и 11?
И что на 5х ногах ТДАшек, логика работы на 4 странице.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... A7269.html
igumich
Сообщение igumich »
на ТДА приходит, входа 7 и 11, там где надо
на 5х ногах кроме IC5 по отношению к общему 14.5 вольт
на базе N8 по отношению к общему 2.6 вольт
на коллекторе N8 по отношению к общему 14.5 вольт
nik-as
Сообщение nik-as »
Проверяй N8 и его обвязку, у тебя усилки в Stand-by, то есть выключены.
igumich
Сообщение igumich »
перепаял обвязку. всё равно не работает
igumich
Сообщение igumich »
оказался дохлый усилок на саб
igumich
Сообщение igumich »
nik-as большое спасибо в содействии в ремонте. удачи во всём!!!
nik-as
Сообщение nik-as »
Мои поздравления. :beer:
