Макроопределения
Закрыто
Nixon83
Макроопределения
Сообщение Nixon83 »
Доброго времени суток помогите разобраться в коде, если не трудно объясните пожалуйста в двоичном коде!!!
//порт, к которому подключены кнопки
#define PORT_BUTTON 	PORTA
#define PIN_BUTTON 	PINA
#define DDRX_BUTTON 	DDRA
//номера выводов, к которым подключены кнопки
#define DOWN 		4
#define UP		5
#define ENTER 		6
[b]#define MASK_BUTTONS 	        ((1<<DOWN)|(1<<UP)|(1<<ENTER))[/b] обясните это выражение в двоичном коде
[b]#define BitIsClear(reg, bit)    ((reg & (1<<(bit))) == 0)[/b] обясните это выражение в двоичном коде
//volatile unsigned char pressedKey = 0;
unsigned char comp = 0;
//________________________
[b]void BUT_Init(void)                                        что мы получаем сдесь? Если можно тоже в двоичном коде???
  DDRX_BUTTON &= ~(MASK_BUTTONS);
  PORT_BUTTON |= MASK_BUTTONS;
}[/b]
//#pragma inline = forced
void BUT_Debrief(void)
unsigned char key = 0;
  //последовательный опрос выводов мк
  if (BitIsClear(PIN_BUTTON, UP))
    key = KEY_UP;
  else if (BitIsClear(PIN_BUTTON, DOWN))
    key = KEY_DOWN;
  else if (BitIsClear(PIN_BUTTON, ENTER))
    key = KEY_ENTER;
  else {
    key = KEY_NULL;
SII
Re: Макроопределения
Сообщение SII »
сформирует константу 1110000
формирует 1, если бит №bit в reg равен нулю, и 0 в противном случае. Здесь 1 и 0 рассматриваются как "истина" и "ложь", ну а само название макроса прямо говорит о его назначении, хотя не совсем грамотно, правильнее было бы IsBitClear (т.е. вопрос: "бит сброшен?").
Nixon83
Сообщение Nixon83 »
Хорошо получили константу только такую 01110000, как она работает сдесь:
void BUT_Init(void)
DDRX_BUTTON это тоже какое то двоичное число какое я не могу понять.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
вам станет понятнее, если дать такую подсказку:
a = a & b; полностью эквивалентно записи a &= b;
аналогично
a = a | b; a |= b;
a = a + b; a += b; и т.д.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Nixon83
Сообщение Nixon83 »
Мне запись как раз понятна!
не понятно другое:3
DDRX_BUTTON ето число в двоичном коде значит оно инвертируется на какойто бит или биты MASK_BUTTONS просто не могу понять что мы делаем с портами???
GRAF
Сообщение GRAF »
Nixon83 писал(а):void BUT_Init(void)
В DDRX_BUTTON адрес регистра направления DDRA. PORT_BUTTON- это PORTA.
Эквивалентно записи DDRA &= 0b10001111; Здесь 4,5, и 6-й выводы устанавливаются как входы, а все остальные на этом порте- выходы. Тильда в ~(MASK_BUTTONS) означает инвертирование разрядов.
Nixon83
Сообщение Nixon83 »
О этого ответа я ждал спасибо!!!!! :beer:
Значит изначально порт А все единицы ???
А можно это записать зразу без маски
DDRX_BUTTON=0х8f
GRAF
Сообщение GRAF »
Чему изначально PORTA равен -это в даташите смотрите состояние регистров после Reset.
Можно как угодно извращаться, лишь бы понятно было компилятору.
Мастер Ломастер
Nixon83 писал(а):А можно это записать зразу без маски
DDRX_BUTTON=0х8f
смысл макроопределний как раз в том, чтобы уйти от обезличенных цифр к осмысленным текстовым символам-именам. более того, если число или распределение по пинам кнопок у вас поменяется, то поменяются и соответствующие битовые констатны в программе. так что проще: найти и откорректировать все числа типа 0х8F, или изменить значение единственного макроса? в каком случае вероятность ошибки меньше?
Nixon83
Сообщение Nixon83 »
Всем спасибо за помощь. Разжували и в рот положили!!!!!
Особая благодарность GRAF и Мастер Ломастер :beer: :beer:
Закрыто
