Общение с АЦП по протоколу DCON на C#
Сообщение dazzgt »
Всем привет.
Пишу программу связку АЦП i-7017 и компа. Работает это чудо по протоколу DCON (простой текстовый протокол). Все вроде сделал все работает вот только АЦП возвращает не то что должно быть.
должен возвращать:
>-5.0000-5.0000-5.0000-5.0000-5.0000-5.0000-5.0000-4.9982
а возвращает:
j?r????j?r????j?r????j?r????j?r????j?r????j?r????j?r????j?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace SerrialPortReader
    public partial class Form1 : Form
        //public class ASCIIEncoding : Enc {};
        string InputData = String.Empty;
        delegate void SetTextCallback(string text);
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            // получаем список СОМ портов системы
            string**** ports = SerialPort.GetPortNames();
            foreach (string port in ports)
               comboBox1.Items.Add(port);
        void AddData(string text)
            listBox1.Items.Add(text);
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            int i = port.BytesToRead;
            InputData = port.ReadExisting();
            if (InputData != String.Empty)
               SetText(InputData);
          //  while (i != 0)
            //    i--;
            //    InputData = Convert.ToString(port.ReadChar(),16);
           //     SetText(InputData);
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            if (comboBox1.Text != "")
                groupBox2.Enabled = true;
                button1.Enabled = true;
            else
                groupBox2.Enabled = false;
                button1.Enabled = false;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (button1.Text == "Старт")
                if (port.IsOpen) port.Close();
                #region Задаем параметры порта
                port.PortName = comboBox1.Text;
                port.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox2.Text);
                port.DataBits = Convert.ToInt32(comboBox3.Text);
                switch (comboBox4.Text)
                    case "Пробел":
                        port.Parity = Parity.Space;
                        break;
                    case "Чет":
                        port.Parity = Parity.Even;
                        break;
                    case "Нечет":
                        port.Parity = Parity.Odd;
                        break;
                    case "Маркер":
                        port.Parity = Parity.Mark;
                        break;
                    default:
                        port.Parity = Parity.None;
                        break;
                switch (comboBox5.Text)
                    case "2":
                        port.StopBits = StopBits.Two;
                        break;
                    case "1.5":
                        port.StopBits = StopBits.OnePointFive;
                        break;
                    case "Нет":
                        port.StopBits = StopBits.None;
                        break;
                    default:
                        port.StopBits = StopBits.One;
                        break;
                switch (comboBox6.Text)
                    case "Xon/Xoff":
                        port.Handshake = Handshake.XOnXOff;
                        break;
                    case "Аппаратное":
                        port.Handshake = Handshake.RequestToSend;
                        break;
                    default:
                        port.Handshake = Handshake.None;
                        break;
                #endregion
                try
                    port.Open();
                    button1.Text = "Стоп";
                    button2.Enabled = false;
                catch
                    MessageBox.Show("Порт " + port.PortName + " невозможно открыть!", "Ошибка!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    comboBox1.SelectedText = "";
                    button1.Text = "Старт";
            else
                button2.Enabled = true;
        private void SetText(string text)
            if (this.listBox1.InvokeRequired)
                SetTextCallback d = new SetTextCallback(SetText);
                this.Invoke(d, new object**** { text });
            else
                this.AddData(text);
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
            Application.DoEvents();
            button1_Click(sender, e);
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            port.WriteLine(textBox1 + "\r\n");
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
В техтбоксе я пишу стандартную команду #01 которая значит вернуть значения всех портов устройства с адресом 01.
Плохо выражаю свои мысли
Ищу наставника с кем можно было бы поболтать в аське, обсудить идеи, попросить совета I Seek You :) 213180453
Сообщение МитяРа »
Если соединение последовательное - может скорости не совпадают..
Сообщение dazzgt »
Есть специальная программа от производителя DCON Utility, связывался с ацп через нее, она отображает данные полностью корректно. Все параметры настраивал чтоб точ в точ как в ней.
Я уже перепробовал разные варианты считывания и посимвольно, и побайтно (одно и тоже). Как с файлом разве что не общался(но собираюсь попробовать)
Сообщение dazzgt »
Решил ответить как решил проблему)) Я полностью переписал программу с нуля по статье с сайта http://piclist.ru/. Там есть очень подробная статья по работе с COM портом через CreateFile и потоки и исходники на си билдере.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
