Есть ли какие тонкости при измерении напряжений до 4 кВ?
Обязательно ли использовать для осциллографирования специальный высоковольтный щуп? В интернете нашел только один доступный - Agilent N2771B, но он стоит как 3 стоимости моего осциллографа. Зато есть делитель для мультиметра Fluke 80K-40 (коэффициент 1:1000) - нельзя ли его приспособить? Если нет, то почему?
Частота прямоугольных импульсов - максимум 3 kHz, фронты от 1 мкс, амплитуды от 300 В до 3.5 кВ
Еще вопрос до кучи не по HV-осциллографированию, а по следующей проблеме:
Есть цифровой осцилл и куча однообразных импульсов частотой где-то 16 Гц, но в этой идиллии где-то проскакивает один или несколько сигналов с чуть меньшей или чуть большей шириной импульса и при этом не влезающий в частоту (т.е. пауза между ним и другими импульсами меньше). Можно ли как-то с помощью цифрового осциллографа отловать сам факт наличия таких импульсов? Осцилл GWInstek GDS-71062A
Был бы безумно рад любой информации на данные вопросы
Высоковольтное осциллографирование
- Necroteeth
- Потрогал лапой паяльник
- (13.38 КБ) 636 скачиваний
- Котёнок.
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Re: Высоковольтное осциллографирование
Нельзя, т.к. Вам нужен не просто резистивный делитель, а частотно компенсированный.Necroteeth писал(а): есть делитель для мультиметра Fluke 80K-40 (коэффициент 1:1000) - нельзя ли
Иначе на осциллографе никаких импульсов с фронтами 1 мкс не увидите.
- m.ix
- Друг Кота
Осциллографист-экстримал
Когда учился на ремонт телевизоров.
Мы косвенно вычисляли выходное напряжение на втором аноде кинескопа.
Исходя из всего навсего двух вольт в однм из каскадов строчной развёртки.
И в этом тебе совет, используй ля безопасности в первой очереди своей, косвенный метод измерений.
НУ а то что ты угробишь дорогущую аппаратуру, это ерунда.
- Necroteeth
дык знал бы я, какой косвенный метод применить...
две здоровые лампы поочередно переключаются, чтобы на выходе из блока шли прямоугольные крутые импульсы от -2400В до +500В. Управляющие импульсы на сетках соответствуют контрольным картинкам, а вот выход какой - неизвестно.
Данное напряжение подается на управляющий электрод электронно-лучевой пушки. Форма луча снимается катушкой Фарадея - вот ее форма гласит о том, что либо выход из этих ламп херовый, либо собака зарыта где-то еще.
Поэтому возникло желание увидеть внешний вид вот этих самых высоковольтных импульсов
P.S. в документации на установку как раз рекомендуется такой метод контроля за работой управляющего электрода. Раньше щуп был в комплекте и мой ныне покойный сенсей им пользовался. Ни о каких косвенных методах он и не задумывался
