Преподаватель предположил, что это усилитель
Что это за схема? Что она выполняет?
- (10.92 КБ) 800 скачиваний
Похоже препод не сильно разбирается в подобных устройствах. На адресной шине синхросигналов не требуется. Откуда Вы взяли этот фрагмент схемы? Там этот сигнал (Cp2) как-бы лишний получается. Хотя очень может быть, что он используется в какой-либо схеме инициализации, либо обработке прерываний, чтоб посадить всю адресную шину в 0. Для этого надо-бы всю картину целиком посмотреть. А так, это типичный выходной каскад МОП логического элемента с 3-мя состояниями.svet писал(а):Мастер Ломастер, преподаватель сказал, что Ср2 это сонхросигнал, который поступает на транзистор ("маленький"). Т.е. открывает и закрывает "маленький" транзистор.
А где можно почитать про него? Я по книгам искал, но пока не нашёл.
Это выходной каскад типа Push-Pull с возможностью работы с тремя состояниями выхода. То, что на схеме обозвано "синхросигналом", это выход, никак не относящийся к работе каскада, подозреваю, и идущий черти куда. А вообще - схема выходов показана не полностью.svet писал(а):Здравствуйте. Не подскажите, что это за схема, находящаяся в микропроцессоре R6502, она стоит перед одним из контактов адресной шины:
Думаю, что это можно реализовать на JK-триггерах..svet писал(а):но чем заменять эти каскады, фиг его знает.
По идее - правильно, т.е. выход тактируется внутренним тактовым сигналом...svet писал(а):кстати сигнал Cp2 генерирует тактовый генератор.
