Управление игровым портом типа db-15
Сообщение Uvelirr »
Скажите, уже Windows 7 и портов-то таких на платах не сыщешь. Как подобное возможно реализовать в 7 на USB? Нигде под семеркой не нашел примеров.
Например простейший вентилятор с регулировкой мощности из программы вручную.
Сообщение Pe3ucTop »
Привет,
DB-15 - был порт джойстика и также midi клавиатуры. Всего 4 аналоговых входа, 4 цифровых 1/0 и 2 midi сигнала (RX/TX).
Вообщем всё это нынче легко подключается на USB ..
Ищите USB Joystick и USB midi , эти темы не раз и здесь поднимались и активно обсуждаются.
Программное обеспечение со стороны ПК - это уже другой разговор, времена меняются операционные системы тоже.
Сообщение Мурик »
Uvelirr писал(а):Например простейший вентилятор с регулировкой мощности из программы вручную.
Посмотрите эти примеры.
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=211
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=46
После их небольшой модификации, можно будет управлять вентилятором через USB, с помощью компьютерной программы.
Сообщение Uvelirr »
Первая схема очень заманчивая. Попробую собрать. Не бросайте меня, сам не потяну )
Вернуться в «Интеграция с ПК»
