Радиотехника у-101 переделка под тда
Привет всем! подскажите пожалуйста, хочу переделать данный усь(он без оконечника) вместо оконечника поставить тда, подскажите какую лучше поставить? хочу набор из мастеркида(нет времени собирать все с нуля). один нюанс) надо чтоб транс выдержал) нужно примерно 20-25 ватт. вот доступные наборы http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15 . Спасибо
Я в своем 7293 влепил.
Копию печаток делал(схему брал из Радиохобби) МастерКит NM2042
- (168.45 КБ) 819 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
вот дурья башка) я хочу поставить TDA7294
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851
что скажете?
что скажете?
И такой тоже клепал.
Работает!!!
Работает!!!
а он хорошо вообще звучать будет(лучше или хуже или вообще так же как и радиотехника)? очень рад что встретил человека, который уже делал эту переделку) и что лучше http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38533 или та о которой писалось выше? мощность то 20-25 ватт выдавать будут, а вот качество звука у какой лучше?)ПАУЛЬ писал(а):И такой тоже клепал.
Работает!!!
ой, я так понимаю что данный модуль на 2050 не подойдет т.к. питание однополярное?
три усилка переделывал на TDA7294
Ок, я скажу. Звук вполне нормальный (я не "золотоухий", да и АС неидеальные). Правда, у меня чистый самопал на TDA7294 и никаких тембрблоков. Питальник - два транса от Веги 115 стерео. +/-35В в покое, на полной громкости садится до +/-30. 20000мкф в плечо. Практически не шумит
Делал по вот этой схеме: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm . По сути даташитная, но альтернативная печатная плата и номиналы побольше. А в даташитной малые сопротивления резисторов и малая емкость конденсатора в ООС и на входе. Поэтому некоторые люди жаловались на нехватку басов. Но в этой схеме оно исправлено.
Ну а мастеркитовская печатка просто уг.
Мб, с ней качество будет несколько хуже.
ааааааааааааа
ребят, появились вопросы!
1 Красным это выход с предусилителя, так?
2 розовым это питание, так?синий минус-красный плюс?
3 зеленым это что?
4 как тда прикрепить к радиатору? через пластиковую подстилку?
купил http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
Agusha3, изучай схему аппарата. Я лично за тебя ее изучать не буду.
Крепить м/с на радиатор через слюдяную прокладку. И обязательно смазать ее (прокладку) тонким слоем термопасты с обеих сторон. Хотя я не знаю, изолирован ли там радиатор от корпуса.
ааааааааааааа
Я вот точно знаю, что Питалово этого усилителя это 2 верхних зелёных кружка
А дальше там уже надо по схеме разбираться, сам тоже скоро буду ремонтировать этот усил
А, да, вроде ещё красным это выход на динамик, можно определить куда этот проводочек идёт
если вы про красный круг, то не согласен, это выход с преда....помогите с подключением, а?)TraNSfer 2 писал(а):А, да, вроде ещё красным это выход на динамик, можно определить куда этот проводочек идёт
Ну я чесно в этом не силён, ещё никогда не ставил в этот усилитель не родной ОУ
блин, народ! помогите,если хр это вход с предусилителя 1 и 2 это питание 26 вольт, где блин выход на колонки? а нет, вопрос поставлен по-другому) 3 и 4 выход на колонки? если да то нужна ли плата защиты??
Вот! всё отмечено правильно. Выводы: 2(-26);1(+26);3(земля);4(выход);ХР1(вход);XP2(+31;земля;-31). Защиту лучше всего подключить, хуже не будет.
- (212.99 КБ) 624 скачивания
а зачем защита то? она тупо для того чтобы щелчка при включении не было же ... получается разъем хр 2 не нужен вовсе? я думаю от хр2 только землю взять.......на картинке неправильно отмечены плюс и минус питания,вверху красный это плюс а белый это два он минус(мало ли кому то еще тема пригодится)Максим_Александрович писал(а):Вот! всё отмечено правильно. Выводы: 2(-26);1(+26);3(земля);4(выход);ХР1(вход);XP2(+31;земля;-31). Защиту лучше всего подключить, хуже не будет.
Последний раз редактировалось Agusha3 Пт окт 21, 2011 22:30:00, всего редактировалось 1 раз.
