Зависает материнская плата
Сообщение Костян555 »
Здравствуйте!У моего друга накрылся комп-зависает первая картинка :shock: с названием ASUS :))) Пост карта пишет что-то связано с немаскируемым прерыванием NMI.Что делать?Подскажите.Плиз!
Сообщение les1982 »
Что именно пишет ? Какая мать ? Сколько ей лет ?
Блин хоть паяльник под 5 у точку всем подкладывай чтоб четко писали
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение les1982 »
Возможно ошибка в работе контроллера прерываний, хотя ошибка может возникнуть и при проверке памяти по четности.
это общее описание проблемы
Автор выбери ошибку:
Fail-Safe Timer NMI Inoperational — не работает таймер немаскируемых прерываний. Если перезагрузка не помо­гает, то скорее всего придется заменять или ремонтиро­вать материнскую плату.
Software Port NMI Inoperational — не работает программ­ный порт немаскируемых прерываний. Рекомендации те же.
Fail-Safe Timer NMI — таймер немаскируемых прерыва­ний вызвал ошибку. Рекомендации те же.
Software Port NMI — программный порт немаскируемых прерываний вызвал ошибку. Рекомендации те же.
Maykill писал(а):оставь голую плату с процем и памятью
сбрось настройки биос
см. что выйдет
NMI выдает и переферия на мат плате.
Что мать надо менять?
Сообщение les1982 »
Судя по ошибкам 99% да
Сообщение llexdog »
1)Положить мать на что нибудь ровное и плоское и легонько надавить на север, и при этом не прекращая давить включить мать,
2)Потыкать осцилографом в питание памяти, севера, и на всякий пожарный юга. Если есть пульсации меняем электролиты даже если не беременные.
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
