преобразователь 5В из 12В
Сообщение Steam »
Добрый вечер!
Понадобился источник 5В (с силой тока максимум 0.5А) из автомобильной сети. В голову пришла мысль импульсного преобразователя. Никогда преобразователи не собирал, схему составлял сам. Вроде всё получилось просто: конденсатор C1 - накопитель электричества,
M1 - IRF9540N ключ,
L1 - ограничитель тока заряда конденсатора,
Load - собственно нагрузка
X1 - ОУ TL051,
D2 - стабилитрон на 5.1В.
В голове представлял такую схему: заряжаем конденсатор, пока напряжение не станет выше одного определённого значения, далее закрываем ключ и ждём пока напряжение упадёт ниже другого значения, открываем ключ и далее по циклу. Охватил ОУ положительной обратной связью - хотел получить небольшую петлю гистерезиса, наверно получилось.
Составил схему, просимулировал в MC9 - всё хорошо работает. Пульсации на максимальной нагрузке составляют 160 мВ (многовато конечно...), тепловыделение на M1 на максимальной нагрузке 1.3 Вт (по рассчетам), частота преобразователя составляет 2.8 кГц. Собственно интересуют вопросы будет ли это работать в реальном железе? Чем плоха такая схема?
Спасибо за внимание!
PS Практически все вычисления и подбор компонентов производил в MicroCap 9, обладаю, к сожалению, лишь минимальными познаниями в электротехнике. Тепловыделение считал по графику интеграла полного тепловыделения за 1 секунду при шаге вычислений 1 мкС.
(10.86 КБ) 1582 скачивания
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Starichok51 »
изобрел собственный велосипед.
диод Д1 должен быть подключен анодом не к выходу, а на землю.
это получится стандартная схема понижающего преобразователя.
но все равно молодец! если сам додумался и "изобрел" давно известную схему.
Сообщение pyzhman »
LM2575
Docendo discimus
Сообщение Steam »
Спасибо за ответы! Обязательно попробую LM2575 (если найду её в местном магазине), но и очень хочется собрать свою схему.
Не подскажите как снизить пульсации?
Сообщение pyzhman »
Для начала собираем и зацениваем реал. Потом уже говорим о понижении. Если оно нужно будет. Ну а вообще - LC цепочку.
Docendo discimus
когда ты диод подключишь, как положено, анодом на землю, дроссель после выключения ключа будет продолжать питать нагрузку, и пульсации уменьшатся.
Сообщение Телекот »
Steam писал(а):Собственно интересуют вопросы будет ли это работать в реальном железе? Чем плоха такая схема?
Да будет работать.
Про диод сказали уже. Нагрузочная способность и быстродействие операционника маленькие, в результате транзистор медленно работает. КПД низкий.
Для таких целей обычно пользуют MC34063/
Сообщение eufs »
В таких преобразователях (с самовозбуждением) обязательно надо ограничивать длительность отрытого состояния ключа или его ток, потому как при КЗ ключ сразу вылетает. Но это не уменьшает полезность вашего изобретения... :))
C0FFEE=‭12648430‬
