Транзисторный ключ на выходе ОУ
Vignat
Сообщение Vignat »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как можно правильно подключить транзисторный ключ к выходу ОУ для управления реле? Так как на схеме, ключ не закрывается. При подключении на выход ОУ светодиода, он четко загорается или гаснет при изменении освещенности на фототранзисторе. Тоже самое требуется для управления реле.
(44.34 КБ) 706 скачиваний
alvaz
Re: Транзисторный ключ на выходе ОУ
Сообщение alvaz »
Между базой и эмиттером VT2 нужно поставить резистор порядка 1...2 кОм
Кнопка...........WWW........... там!
wws63
Сообщение wws63 »
Если напряжение на выходе ОУ (когда реле не должно быть включено) больше 0.7в, тогда надо в цепи базы ставить на нужное напряжение стабилитрон ( анодом к базе).Если напряжение есть, но оно небольшое и для реле это допустимо, то иногда ставят в цепи эммитера диоды.
Vignat
Сообщение Vignat »
Спасибо! Поставил резистор между базой и эмиттером 1,2 кОм. Работает нормально. И еще, 5 В питания для TL072 маловато. Увеличил до 12 В.
