ИК диод и фототранзистор. Как усилить сигнал?
Сообщение Назим »
Привет всем. Я в радиоэлектронике новичок. Только -только начинаю кое что понимать. Есть такая схема Изображение
Использовал: L-34F3C ИК светодиод - 940нм 20мВт 3мм и фототранзистор L-32P3C 3мм 940 нм. Мне надо усилить ток идущий с фототранзистора. Как можно усилить? Измерял мультиметром.
Сообщение falkonist »
А фотодиод Вы еще не успели сжечь? Он подключен без токоограничивающего сопротивления. Потому может и не работать.
Сообщение Назим »
Фотодиод работает. Подключен к батарейке на 1,5 В. Смотрел через камеру телефона. У меня такое ошущение, что дневной свет мешает. На мультиметре показывают одни и те же цифры.
Сообщение Соник »
Вот здесь правильно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F&start=20
Сообщение Назим »
Спасибо за ответы, но, мне как новичку пока очень тяжело всё это понять. Как эти усилители называются, сколько у них ножек, и как подключить его в этой схеме на первом сообщении?
Вместо фототранзистора подключил ещё один фотодиод. Напряжение на выходе уже с фотодиода выросло с 5,5 мВ до 980 мВ..
Экспериментировал ещё с фольгой, т.е. подключенный фотодиод и фототранзистор завернул в фольгу - тот же самый эффект - на мультиметре цифры растут. Получается, что с помощью отражателей можно усилить сигнал. Прав ли я?
Сообщение Соник »
Назим писал(а):Получается, что с помощью отражателей можно усилить сигнал. Прав ли я?
Нет. ИК-излучение можно направить, как луч фонаря.
(15.98 КБ) 1336 скачиваний
Исходная схема - "кривая" до невозможности.
Яркость свечения светодиода линейно зависит от протекающего по нему тока. НО! Ток НЕлинейно зависит от приложенного напряжения. По мере разряда батарейки её напряжение падает. Ни о каком измерении чего-либо при таких условиях речи быть не может.
Сообщение >TEHb< »
А ещё фототранзистор сам по себе не даёт напряжение при засветке как фотодиод, а только, грубо говоря, меняет своё "сопротивление".
Сообщение Назим »
falkonist писал(а):Исходная схема - "кривая" до невозможности.
Я это уже понял. При разных батарейках на мультиметре показывает разные цифры. С подсевшей батарейкой низкие значения, например.
А что надо ставить перед фотодиодом, чтобы напряжение/свечение было стабильное?
Сонник писал(а):ИК-излучение можно направить, как луч фонаря.
Не догадывался. Спасибо за подсказку.
Лучше всего запитывать светодиод стабилизатором (источником) тока.
Простой (слева)
Более сложный но и более качественный
Rn - светодиод.
Правда, 1,5 В при этом уже не обойтись. Как минимум нужно 3...4,5 В.
Сообщение Назим »
В этой части форума можно задать глупые вопросы. По этому задам ещё несколько вопросов:
С буквой R - это резисторы, а что за квадратик с цифрами 2 - 8 - 17 ?
и текст КР142 ...?
Это микросхема КР142ЕН19. Импортный аналог (легче доставабельный и зачастую более дешевый) - TL431.
Сообщение Назим »
Я, на прищепке, с одной стороны поставил ИК диод, а с другой стороны фототранзистор. Показания снимаю мультиметром.
Без препятсвий между диодом и приемником на мультиметре показывает 5,2 мВ.
Ложу в прищепку один листок бумаги - 5,2 мВ, 2-3 листа бумаги - те же 5,2мВ, 10 листов например, вот только тогда 4,8 мВ, т.е. цифры на мультиметре начинают снижаться. Если фототранзистор закрыть фольгой, то тогда мультиметр показывает низкие цифры.
Неужели преграда в 3-5 листов бумаги - это не помеха для фототранзистора или ИК диода?
Как сделать так, чтобы чувствительность фоторанзистора выросла? Фильтр какой то надо ставить или усилитель?
Чтобы переобразовать 4,5 В в 1,5В программа посчитала, что надо резисторы на 175 Ом.
1. RES 0805 75R SMD = 75 Ом, RES 0805 K100 SMD = 100 Ом. Как лучше ставить - сперва на 100 Ом, а потом на 75 Ом - или наборот, или нет разницы ?
2. А может 3 резистора надо подбирать, примерно с одинаковыми параметрами 175 Ом:3= 55 Ом (хотя, таких не нашёл).
Как правильно?
Сообщение Соник »
Назим писал(а): Как сделать так, чтобы чувствительность фоторанзистора выросла? Фильтр какой то надо ставить или усилитель?
Включать его надо правильно, с транзисторным ключом! Я уже ссылку на тему дал, и саму схему выложил, но видимо всё зря.
Назим писал(а): Чтобы переобразовать 4,5 В в 1,5В программа посчитала, что надо резисторы на 175 Ом.
Для чего преобразовывать? 180 Ом ставь.
Сообщение Назим »
Соник писал(а): Включать его надо правильно, с транзисторным ключом! Я уже ссылку на тему дал, и саму схему выложил, но видимо всё зря.
Т.е. получается ещё 2 транзистора надо поставить, например КТ3102, как у Вас в схеме. И, если, ещё надо усилить сигнал, то и ещё усилитель http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/Операционные усилители. Часть 1.
Если не прав - поправляйте.
Сообщение Соник »
Смотря для чего усиливать. У меня в схеме фототок управляет транзистором, а в нагрузку транзистора включён светодиод. А можно включить не светодиод, а реле. И это реле будет управлять киловаттным прожектором :)
По идее никакие усилители даже уже не нужны.
Сообщение Назим »
Соник писал(а):Смотря для чего усиливать.
Для того, чтобы просвечивая мочку уха "уловить" малейшие изменения состава крови. Молекулы глюкозы (сахара) крови, якобы поглошает часть света на волне 940 нМ. Холестерин, фотометрическим способом измеряется на 500нм волне.
Фотометрическим способом можно измерить много чего.
Сообщение Назим »
falkonist писал(а):Лучше всего запитывать светодиод стабилизатором (источником) тока.
А какой лучше транзистр поставить или это не так важно?
Сообщение ublhjnt »
Для каких целей?
Может просто лампочку и фоторезистор?
Сообщение Назим »
ublhjnt писал(а):Для каких целей?
ответ в сообщении от окт 25, 2011 23:17:45 в этой же теме.
Кстати, попробовал с оптопарой от компьютерной мышки. Сигнал получается намного больше. Интересно, на какой длине волны работает оптопара из мыши?
Вернуться в «Практика»
