Переделка вольтметра?
Здравствуйте!
Имею вольтметр 30в. Возможно его сделать на 15в. (просто нужно поточнее)
спасибо
спасибо
Re: Переделка вольтметра?
Скорее всего. Но сказать точнее никто не сможет, не увидев этот вольтметр.
каким образом Вам его показать?
- Borodach
- Модератор
Фото и, если имеется, схему ... .
Сначала покажите его лицо, а там, потом, видно будет...
Сразу оговорюсь, вольтметр стрелочный
http://zapadpribor.com/static/images/products/859.jpg такой же только шкала до 30в
- Borodach
- Модератор
Вы сначала его проверьте, он может быть и не на 30 вольт, а значительно чувствительнее.
Если он, всё-таки, на 30 вольт, то придётся разбирать и извлекать изнутри добавочный резистор ... .
Я его проверял все показывает точно. Да я его достал из упаковки недавно, лежал пылился. а где там добавочный резистор?
- Borodach
- Модератор
Резистор внутри, но чтобы прибор разобрать, надо аккуратно прорезать герметик водль лицевой крышки (изнутри) и, открутив шкалу и весь механизм всборе, добраться до "задней" части прибора - там и резистор ... .
Внутри, полюбому, если это цельный прибор. Надо аккуратно разобрать (снимается лицевая часть, извлекается аккуратно, потом будет доступ к задней части), извлечь резистор, и поставить новый. Или не ставить внутрь, оставить тупо головку, а схему сделать отдельно.а где там добавочный резистор?
... опередили
- Borodach
- Модератор
Резистор внутри вообще не надо ставить, лучше снаружи ... .
- Borodach
- Модератор
Кстати, если параллельно добавочному резистору припаять точно такой же резистор, то максимальное измеряемое напряжение как раз и будет 15 вольт.idsm писал(а):Здравствуйте!
спасибо
Только шкалу придётся корректировать ... .
Ребят, всем спасибо за быстрые ответы!!!
Вскрыл, резюк 30К, все сделал на 15в. Завтра шкалу напечатаю.
P.S. А шкалы и прочее, Вы в какой проге печатаете? Я в Corel Draw но что-то муторно в ней работать или я ...
Мы уж давно цифровыми пользуемсяP.S. А шкалы и прочее, Вы в какой проге печатаете?
- Borodach
- Модератор
В аналоговых свой шарм ... .
- liveee
- Потрогал лапой паяльник
доброе утро
есть прибор Ц4352
по нелепой случайности работает измерение толька на 1.5 вольт, а мне нужно измерять до 15 по постоянному напряжению, подскажите что можно придумать
вот схема
есть прибор Ц4352
вот схема
- C4352.zip
- (121.7 КБ) 288 скачиваний
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
- Borodach
- Модератор
Надо вскрывать и ремонтировать ... .
- liveee
да уже вскрыл - всеволиш два резистора згорели...
еще один вопрос по поводу калибровки(когда он попал мне в руки он неправильно измерял все что выше 6 вольт - тоесть не 60 - а 15, не 150 - а 30 и т.д.) - вот например по схеме R15=16кОм, а наяву 16.2 и мошность его 0.5; R17 из 59.7 у меня 60...
неужели эти 0.2 и 0.3кОм могут збить так сильно настройку??
и так как у меня згорел R14 - стоит точно как на схеме ставить?
- bensaratov
- Контактная информация:
а чем вы проверили что не 16 а 16.2 ком? если мультиметром то всегда есть погрешность +/-
по идее влиять не должно, да и по таблице он у вас на 0,125 ватт, почему у вас 0,5?
на счет ставить также как по схеме а как еще то
Последний раз редактировалось bensaratov Вт ноя 08, 2011 10:46:50, всего редактировалось 1 раз.
ни что в этой жизни не вечно!!!
