Пылесборник электрический высоковольтный
Сообщение Upgrader »
Нужна помощь в поиске конструкций воздухоочистителей типа пылепритягивающих, работающих на принципе притягивания пыли к высоковольтным электродам.
Не знаю как эта вещь правильно называется?
Пока не важно есть ли выделение озона или нет... Всякие конструкции интересуют.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс окт 23, 2011 11:18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Как то шёл по улице и увидел сею штуковину
Приволок домой
Включил
Включилась
кнопки нажимаются и отрабатываются
потыкал маков - ПДУ
работают
вскрыл
там воздушный фильтр
управление каким то AVR идёт
есть типа ионофигатора -трых-трых-трых чавой то там трыхает и искричества выпускает
там исчё и фильтр угольный имеется но в продаже такого не видно
BORK A4023
после подвесил к потолку тк там только место свободное оказалось.
Сообщение BoRtO »
давно в какойто книге видел схему
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):давно в какойто книге видел схему
вот http://www.homeidei.ru/index.php?link=3&id=7 :)
КПІ РТФ!
Конструкция "трубы" как-то странно описана, мельком, чтобы никто не повторил :shock: :facepalm: :)))
Сообщение GRAF »
Хорошая штука, особенно для комнаты, где планируется наносить и сушить фоторезист.
Сообщение D.VOVA »
Ищите "Люстра Чижевского", это и будет отличный электростатический пылесборник. Например, вот такая штука http://www.utyos.ru/production/med/medicine-34.html даёт возможность астматикам и алергикам дышать в период цветения различных растений и избегать обострений без употребления химических препаратов. Дело в том, что пыльца (и всякая другая дрянь, находящаяся в воздухе), вызывающая астматические и аллергические приступы, электризуясь "прилипает" к стенам помещений, а воздух становится почти стерильно чистым. Правильно заметил основатель темы, при самостоятельном изготовлении следует опасаться образования озона, являющемся сильнейшим ядом-окислителем.
P.S. Всё больше находится вполне здоровых людей, приобретающих или изготавливающих такие люстры для дома. Объясняется это их проживанием вблизи различных, загрязняющих атмосферу, производств. В конце концов, мы есть не только то, что мы едим или пьём, но и чем мы дышим.
Поясню конкретнее - меня интересует проточный воздухоочиститель как раз в виде трубы с вентилятором.
А конкретнее, есть такие вопросы:
  • оптимальная конфигурация электродов
  • напряжение, а так-же полярность (нужно ли отрицательное? А положительное? А вообще переменка?)
Конструкция люстры чижевского в этом виде совсем не подходит, да и не думаю что она эффективна в собирании пыли, а скорее в ее отталкивании на ближайшие предметы.
По поводу пыли - я имею ввиду самую обычную крупную пыль, которая забивает радиаторы процессора и т.п. :)
D.VOVA писал(а):самостоятельном изготовлении следует опасаться образования озона
Так как он чувствуется задолго до повышения опасной концентрации, не заметить это просто невозможно (за исключением опасного случая привыкания, как и к любому другому запаху).
Сообщение diesel170 »
Пишут, что люстра Чижевского действительно отлично собирает пыль на стены и потолок, причём тёмный рисунок повторяет конфигурацию арматуры - очень красиво... Мешок для сбора пыли заменяют... обои :))) :))) :)))
Насчёт фильтра думается примерно так: электроды - две решётки: первая (на пути потока воздуха) - утыкана иголками, она ионизирует воздух, заряжая пыль; вторая - обычная сетка, на ней скапливается заряженная пыль. Между решётками прикладывается высокое напряжение. Можно поставить третью решётку с иглами, соединив её с первой и подав на них минус. Тогда последняя решётка будет ионизировать очищенный воздух.
Сообщение m.ix »
То шо на потолке у меня висит
НА самом верху, точнее должно быть на самом верху.
Есть вытягивающая щель.
Так типа центробежного веника внутри стоит
Перед ним мелкая шкварка на мелкие киловольты
Засасывается воздух воздух через большие широкие щельки
ПРоходит фильтр там типа угольного что то стоит по кругу
Вытягивается через ту самую на верху щельку воздух а после пробивается если он каким то образом попадёт на разрядник.
Шо б пыль втягивать это надо типа проволочной яйцерезки делать сетку
ставить фильтр и после не маленький кулер.
Сообщение Goga_Long »
Шоб пылюку утягивати хватает любого потоку воздуха :)))
Посмотри что в компе на блоке питания творится! махра из пыли.
Фильтры угольные стоят чтоб макропыль задерживать, во избежание КЗ. По инету много есть махоньких ионизаторов, даже с питанием по USB где то пробегало. Если стоит задача качественной очистки помещения то надо считать производительность машинки и уже от этого оттанцовывать. Можно сразу комбайн делать - очиститель от пыли ионизатор увлажнитель кондиционер. Было б желание.
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а):Нужна помощь в поиске конструкций воздухоочистителей типа
Называется "Фильтр электростатический"
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84 ... 0032&lr=56
Конкретная конструкция.
http://www.sovplym.com.ua/filter_ef.html
Сообщение pashka000 »
Белов "Охрана окружающей среды" М. Высшая школа, 1991 - книжка в электронном виде в сети есть.
Даны кое-какие формулы для расчета напряжения на электрофильтре
Сообщение Дмитрий М »
В промышленности в цепи электродов стоит микроамперметр и по току судят о загрязнённости электродов. И стоят вибраторы которые стряхивают пыль по мере загрязнения.
Сообщение kalobyte »
у меня был ионизатор 10вт без фильтров
там пластины 3 штуки было и после месяца использования там налипла такая жуткая гадость, что я только ацетоном ее стер
черная такая смола
полезная штука для удаления запахов и пыли, только нельзя его на ночь на всю мощность включать, а то производит много озона и утром потом будет ожог легких
мощность 10вт всего
был 4 года назад, потом продал, ибо сыроедам не нужны костыли
Сообщение vova2010 »
Вот все полностью описано в Домашний практик №7 2010. размер около 5МБ
Вопрос может есть у кого характеристики сердечника катушки зажигания Б115 для расчета вторичной обмотки до 100 -150 кВ ток мА или мкА для удержания тонера в 100-200 литровой пластиковой бочке.
Сообщение Vitёk »
Просто открыть заднюю крышку кинескопного телевизора и пылесборник готов :))) !
Вернуться в «Умные мысли»
