живой светильник
- ivanko
- Родился
- Контактная информация:
живой светильник
Задача стоит в том, чтобы смастерить светильник для сада с особым поведением.
Светильник должен чувствовать приближение человека и разгораться сильнее по мере уменьшения расстояния до человека.
Максимальная яркость и освещение от светильника будет возле него.
В темное время суток на расстоянии 8-10м светильник должен быть как еле заметный светлячок.
Охват чувствительности датчика светильника около 100-120 градусов.
Смотрел PIR датчики. Не подходят по причине выходного сигнала только вкл/выкл.
Re: живой светильник
Вот, для информации: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/82/
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
эээ..
А не прокатит ли емкостный датчик с направленной антеной на ОУ?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Емкостный датчик (есть свои косяки), акустический датчик (шум шагов), ик датчики, можно на шею кулон, который будет опознаваться. Все это не очень удобно, но если использовать их сочетания, может что и получится.
Дежурный экзорцист
- m.ix
- Друг Кота
Класные транзюкиМитяРа писал(а):Вот, для информации: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/82/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/82/12.jpg
Думал ГаТэшки
Присмотрелся Кт312 или типа того
Ага.. настоящий кот делает, из того, что под лапы попадётся..m.ix писал(а):Класные транзюки
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Хочется посмотреть как емкосник будет работать под дождем =)на каждую каплю отзываться будет?
- Borodach
- Модератор
На фотке 2т312 и гт313 ... .
А как на счёт ИК локации.ivanko писал(а): Смотрел PIR датчики. Не подходят по причине выходного сигнала только вкл/выкл.
http://electroscheme.org/869-ik-lokator ... lepyx.html
Может около каждого светильника посадить по псу, а к хвосту датчик качения..
Чем ближе хозяин подходит, тем частота махания хвостом - выше..
- Borodach
- Модератор
Можно попробовать ультразвуковой локатор использовать - как в автомобилях, но конструкция получится не хилой ... .
Митяра не смейся, парень дело задумал. Такой светильник полезен будет: пока никого нет, он максимально экономит энергию, заодно и показывает куда идти(едва светиться). При приближении светильник освещает дорожку. Для деревни или дачи - это очень кстати. Я предлагаю Автору сделать так: см. рисунок.
Всякие локаторы и (тем более) емкостные датчики тут не стоит городить. Намного дешевле и проще устроить инфракрасные барьеры(за одно и охранку организовать). Светильник может включаться и резко, но гаснуть плавно(остаточная энергия с конденсатора).
Луч должен пролегать на уровне груди человека и иметь защиту от кратковременного пересечения(птицы, комары и прочая летающая мелочь). Собаки, кошки - проходят ниже луча.
- (14.11 КБ) 972 скачивания
А поболтать?
- Borodach
- Модератор
Так можно не по диагонали датчики поставить, а перпендикуляно до фонарей.
Правда придётся дополнительные столбики с датчиками ставить ... .
- ivanko
- Родился
МитяРа, Цветной RGB прожектор с пультом мне ни к чему.
Redrik Shuhart, есть ли пример использования емкостного датчика на улице?
KaRaTeL, светильник для сада. Следует исключить срабатывание на диких животных и погодные осадки.
К светильнику подводится питание, а датчик и прочая электроника находится внутри него без всяких внешних приблуд типа брелоков и радиомаячков.
nik-as, локация на ИК супер конечно, но направленная.
Мне нужен широкий охват, светильник должен чувствовать и освещать зону присутствия человека.
Brigadir, дельный совет, но не в моем варианте ставить столбики с барьерами.
Светильник освещает местность с растением или несколькими деревьями.
Вся чувствительная электроника, сенсоры, датчики и пр. должна быть на одном столбике вместе с осветительными диодами.
Человек или несколько их приближаются к светильнику, он разгорается, отдаляются отнего - он притухает.
Да и дорожек может быть две-три до одного фонаря.
piligrim130
если не планируется отклонятся от маршрута ,то достаточно 1-2 датчика ,в начале и в конце дорожки ,а время включения и выключения каждого фонарика будет задоватся контролером со скоростью равной пешей прогулки человека .
ivanko давай ка подробненько: куда и как? Если это для освещения своего двора - это одно, если для парка - совсем другое (много народу ходят и как попало).
Я представил рисунок для своего двора - сходить ночью в "скворечник" и не запнуться по дороге в темноте. Хотя мне проще было бы одного выключателя на крыльце: включил, прогулялся "до ветру", вернулся и выключил. Без всякой автоматики.
Потом: какие светильники? На столбах или полметра от земли? Светодиоды или нормальные лампы..Всё имеет значение. (светодиоды можно ваще не выключать, они мало кушают и так же слабо светят). Какое расстояние между столбами? (емкостные далеко не берут, а радару пофигу кто пробежал или пролетел. Он и на комаров среагирует). Вот такие вопросы.
А поболтать?
В принципе, можно применить ик детектор, а для плавности использовать емкостное реле. Тогда на животных и осадки не среагирует - для разрешения работы нужно срабатывание ик датчика, и плавно можно делать. По калибровке емкостного реле - можно брать ща ноль показания во время срабатывания, и затем регулировать. Тогда более менее плавно должно получаться при любых условиях. Еще можно добавить что-нибудь.
Но вот из минусов - сложность устройства и сложная система лучей/детекторов.
Дежурный экзорцист
Поставить ультра звуковые датчики как в парковочных радарах у автомобилей (паже самая дешевая парковка измеряет растояние от 1.2 до0.3 метра и работают и в снег и в дождь)
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Локатор может быть и обзорным, всё зависит от конструкции датчика.
А ультразвук не желательно применять, животные его слышат.
ppp
- Это не хвост, это антенна
Думаю, Вы поторопились с выводом, может быть и отлично подходят. Любой аналоговый процесс можно описать цифрой (с желаемой) дискретностью, так ведь? Поэтому можно поставить на одном столбе несколько датчиков, настроенных на разные уровни чувствительности. Чем более плавное изменение яркости хочется - тем больше датчиков на столбе. Угол 100-120 градусов для них самое то.ivanko писал(а): В темное время суток на расстоянии 8-10м светильник должен быть как еле заметный светлячок.
Террасу у бани я именно так и освещаю - 2 покупных китайских светильника с 40W лампочками каждый, засунутых в один плафон. Первый срабатывает на растоянии 10м, второй в непосредственной близости, когда находишься уже на террасе. Т.к. направление на баню мне хорошо известно, то надобности в постоянно светящемся маячке у меня не было, а так засунул бы туда еще третью какую-нибудь на 5-10W, которая загоралась бы от фотодатчика в тёмное время суток.
Что мешает поставить 5-10-100-1000 датчиков только с усилителями и в зависимости от количества сработавших управлять каким-нибудь ШИМ'ом или простые решения не интересны и нужна именно истинная "плавность" изменения яркости от одного датчика одной лампочки? Хотя, Вы же планируете всё равно не одну лампочку, а несколько светодиодов. Вот и зажигал бы я их разное количество, например.
