Управление высотой насоса в колодце
Я вот тут придумал схемку, и опять сразу вам. Представляю новое изобретение - управление высотой насоса! Прибор состоит из 3 частей - триггеров, управляющего ус-ва, и ключей. Вопросы?
aka Diamond
Короче. Эта штука предназначена для управления мотором. Мотор связан редуктором с катушкой насоса - на этой катушке намотана подвеска.
На картинке есть фрагмент: насос и на нем пластинка. На этой пластинке 3 электрода - общий, нижний и верхний.
Когда уровень воды в норме, нижний электрод должен быть в воде, а верхний - нет. Если верхний окажется в воде - насос поднимается. Если нижний электрод оказывается вне воды, насос автоматически опускается. Вот эти незамысловатые операции вытворяет лог. устройсво.
Я понимаю, что накрутил тут И-НЕ. Просто у меня этих микрух много, вот я и подогнал. А изначально я планировал другой вариант (Var2_111).
aka Diamond
Короче, вот что думаю об этом я: (см. вложение)
- (1.17 КБ) 879 скачиваний
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Ну ты дал!!!!!! Я посмотрю!!!
А пока приношу извинения за непрорисованную таблицу ист.
aka Diamond
Хо хо. Второе значение сверху явл. запрещенным. Оно показывает на неполадку в системе. Но,,,,, можно и так (на безрыбье и рак рыба)Serega писал(а):Короче, вот что думаю об этом я: (см. вложение)
aka Diamond
Ага. А если появится? Насос (вибрационный) будет подниматься вверх, останется без воды и в конце концов сгорит к чертовой матери. А это убытки. Так уж лучше просчитать такой вариант и на него посадить отключение насоса.
aka Diamond
Я ещё подумал вставить в цепь питания насоса концевики. Верхний и нижний. на них можно заодно повесить и отключение насоса. Концевики по замыслу ограничиваеют опускание и подьем.
Ну, а ты прав.
Ну, а ты прав.
aka Diamond
А может насос просто плавающим сделать?
А можно две кнопки на поплавок и на двигатель вверх и вниз, ну или на реллюху.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
Ага. Вода закончится, насос грязь засосет и каюк ему. В моем ус-ве я ж ведь предлагаю коцевики - ограничители опускания, поднимания.Pa5ha писал(а):А может насос просто плавающим сделать?
aka Diamond
Да какой там электролиз... Через базы транзисторов течет ничтожный ток. А под электроды лучше нержавейку. Хорошее решение. Вот давай: клади схему в блюдечко с золотой каемочкой и выкладывай в статьях.
aka Diamond
Не, если я нагрубил, извини. А схема будет. Гарантирую.
aka Diamond
Ну сделать площадку из пенопласта, ну ноги у неё сделать. На крайняк сделать выключатель, который работает о палки, которая в дно упирается.Ага. Вода закончится, насос грязь засосет и каюк ему. В моем ус-ве я ж ведь предлагаю коцевики - ограничители опускания, поднимания.
Могу схему нарисовать даже в паинте
