приемник СВ ДВ
e9
Сообщение e9 »
Здраствуйте радиолюбители!
у меня просьба, подскажите пожалуйста несложную схему радиоприемника на ДВ СВ.
дело в том что у меня имеется радиориемник с возможностью записи оцифрованного аудиосигнала в МП3,
в нем есть встроенный приемник но только на УКВ диапазон, вот очень хотелось бы собрать схему такую чтобы можно было
подключать его к плееру (у него имеется вход миниджек на внешний источник сигнала или на микрофон) также желательно чтобы приемник питался от
одного или двух аккамуляторов типа АА и давал качественный сигнал :)
ЗЫ. в радиотехнике я чайник, но некоторые навыки имеются, слышал раньше о приемниках по принципу самогенератора? (или супергенератора) вобщем с ПОС.
спасибо, буду очень признателен за отклик.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
есть готовые преобразователи частоты, чтобы УКВ станции можно было слушать на СВДВ приемниках, но наоборот я чот не слыхал таких
Сообщение Serega »
Помню, в счастливом детстве собирал приемник прямого усиления на трех 315 транзюках. Качество, конечно, не самое... Но зато схема простая и чувствительность довольно приличная :)
(5.15 КБ) 717 скачиваний
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Сэр Мурр »
Встречал схемы супергетеродинов с питанием от 1,5 Вольт, но это-не для начинающих; много намоточных деталей. Вспоминаю, когда появились первые китайские радиоприёмники с УКВ диапазоном, в них встречался и диапазон СВ,выполненный по схеме прямого усиления.
e9
Сообщение e9 »
а самому что-нибудь поделать? есть у когонибудь схемка (желательно с описанием) поделитесь плизз
Max
Админ
Сообщение Max »
А посмотреть сообщением выше? Товарищ Серега выложил схему приемника как раз по этой теме...
e9
Сообщение e9 »
не вижу, в упор не вижу..
может незарегистрированным не показываются? хм
Max
Админ
Сообщение Max »
Serega писал(а):Помню, в счастливом детстве собирал приемник прямого усиления на трех 315 транзюках. Качество, конечно, не самое... Но зато схема простая и чувствительность довольно приличная :)
Вот в этом сообщении лежит маленький гиф, в котором и есть схема...
ЗЫ
А вообще - зарегистрируйтесь - всем сразу станет легче :)
точно! и печеньки (cookies) разрешите у себя :)
Вернуться в «Практика»
