К174ХА34 и приемник поездной связи.
Сообщение Lasser91 »
Сколько смотрел схем и описаний приемников - нигде не видел РАСЧЕТА для конкретного диапазона :(
Помогите с теорией, плиз
Цель - построить приемник на диапазон 2100-2500 кГц ЧМ
Название темы поправил.
aen
Сообщение Serg-G »
ЧМ на этот диапазон :shock:
Сообщение RA3WSI »
Может всёж АМ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Serg-G »
К174ХА34 В АМ? :dont_know:
Сообщение piligrim130 »
К174ХА34-дурная микросхема
Сообщение RA3WSI »
Lasser91 писал(а):Сколько смотрел схем и описаний приемников - нигде не видел РАСЧЕТА для конкретного диапазона :(
Вот держи.
(29.75 КБ) 18066 скачиваний
Монтажка.
Репродуктор на К174ХА10.lay
(53.25 КБ) 863 скачивания
Допущена ошибка: электролитический конденсатор (47 мкФ), который идёт с 16-й ноги на "землю" нужно развернуть, т.е. его плюс надо соединить с ногой микросхемы, а минус прицепить к "земле".
Рекомендую микросхему устанавливать на 16-ногую колодку для лёгкой замены в случае чего.
Про катушки - можно использовать готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п. Входной контур -на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм , ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Стандартный ПЧ контур на 465 кГц,ориентировочно витков 95-98.
Соотношение витков катушек связи из даташита на TDA1083(наш аналог к174ха10).
Serg-G писал(а):ЧМ на этот диапазон :shock:
RA3WSI писал(а):Может всёж АМ.
я понятия не имею, кто додумался до такого, но тем не менее факт - ЧМ, узкополосная
RA3WSI, вот опять - схема, монтажка. Это здорово, конечно, но хотелось бы разобраться, что и как считается
Сообщение RA3WSI »
вот опять - схема, монтажка. Это здорово, конечно, но хотелось бы разобраться, что и как считается.
А что тут считать.собирай готовую схему и пробуй настраивать набивай руку. :)
Сообщение btr-90 »
Lasser91 писал(а): Цель - построить приемник на диапазон 2100-2500 кГц ЧМ
Приемник поездной радиосвязи?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
ага :)
сделаю все 4 канала
Сообщение Алёша. »
http://www.radioscanner.ru/info/article179/
Или так.
Вместо кварца можно поставить перестраиваемый внешний LС-гетеродин и будут все каналы.
Или так.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22466.html
Хотя я бы на рассыпухе сделал. :)
Сообщение btr-90 »
Lasser91 писал(а): ага :)
сделаю все 4 канала
А почему тогда не хотите сделать на MC3361, MC3371, 174ХА26 и подобных, которые специально для связной аппаратуры разработаны?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22466.html - вот почитайте про приемник ПРС.
Сообщение svic »
Еще можно добавить, что ХА34 не работает с узкополосной ЧМ, так как в ней применен метод "сжатия девиации" в пять раз. ХА42 более "открытая" и полосу можно несколько сузить изменением номиналов фазового фильтра ПЧ. Но то, что она будет удовлетворительно работать на двух мегагерцах - не факт.
ну, я и не говорил, что нужно именно на ХА34 :) собственно, советы и нужны :)
Сообщение Алёша. »
Почему тему тогда так назвали и всех запутали. Можно же было конкретно и назвать.
Здесь хотя бы смотрели?
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
Алёша. писал(а):Почему тему тогда так назвали и всех запутали.
просто есть эта микросхемка в 6 экземплярах...
Сообщение RU0AJP »
тогда проще на транзисторах . зять схему CB приемника с ЧМ и стеянуть его вниз и се
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
сделаю все 4 канала
Все не так просто. Вот отсюда собирал http://www.radioscanner.ru/forum/topic22466.html но чувствительность не очень. Надо антенну из феррита.
У меня жд метров 600 от дома но прием так себе..... По сей день тема интересует....
Сообщение Vendein_RaZoR »
Да не только микросхема ,почти все отечественное ;)
Зря хамите ХА34, нормальная микросхема... Просто не надо от неё ожидать того, на что она не рассчитана! Это микросхема для радиоприёмника третьего - четвёртого класса, на "советский" УКВ диапазон. На FM диапазон никто её не рассчитывал! Так же, как и на другие применения... А про надёжность - из тех сотен радиоприёмников "Микрон", что мне пришлось ремонтировать, в большинстве случаев дохла TDA7021, ХА34 менять приходилось много реже, и то, в версиях с широкой полосой приёма (УКВ +FM).
