Elenberg HT-115 переделка
Всем доброго времени суток) есть вопрос по этому аппарату..использую в качестве усилителя от стерео сигнала..выход получается 2.1 собственно вопрос можно ли чтоб от стерео входа работали все каналы? заранее спасибо..используется 4 микры тда7269 и тип41
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
не понял чего то ...можно как нибудь понятнее? Я вот думаю просто взять все входы микросхем и запараллелить
мда
до боли понятное объяснение...было бы так всем лень что то писать так никто бы ничего не знал...
люди хэлп...усилок не работает совсем..по ходу каротнул питание на корпус ку да то...как проверить только ли микросхемы усилителя полетели или еще что то?
Нашел входы левого и правого канала на микросхемы хочу подключить другой усилитель, но у них нет общего провода..что делать?
ну разникто не ответил отпишусь..починил один канал..делается так ищем даташит на микруху смотрим где вход подключаем наушники звук есть значит все ок меняем микру и все работает та да
