модуль строчной развертки мс-2(мс-3 с изменениями)
Сообщение taras2 »
почему горит уже второй за 3 месяца дроссель L3 в модуле строчной развертки мс-2 и где то шьет на корпус около умножителя визуально нет замыканий???? :shock: :shock:
Сообщение koyodza »
taras2 писал(а):почему горит уже второй за 3 месяца дроссель L3 в модуле строчной развертки мс-2 и где то шьет на корпус около умножителя визуально нет замыканий???? :shock: :shock:
L3 может гореть из-за утечки/пробоя С8, или изза неисправности в субмодуле коррекции растра (пробоя VT4). Слимшком мало информации, нужно посмотреть, есть ли искажения геометрии изображения.
Прошивание может быть и не на корпус, а где-то трещина (сухая пайка) и там искрит. Нужно постараться в темноте определить место прошивания, только осторожно
Сообщение Sergiiko »
koyodza писал(а):Нужно постараться в темноте определить место прошивания, только осторожно
о, это где то три месяцев прошивает?
а что без субмодуля? и регулировка размера ...
а это в первую очередь...
koyodza писал(а):из-за утечки/пробоя С8, и
только обрыва, или потере емкости, а чаше из за непропая также R9, лучше заменить (с8)...
Сообщение taras2 »
Геометрических искаржений нет,телик работает нормально а потом слышно шипение и му-56 выключает
смотри разрядник на плате кинескопа..может и фокус но реже..
укажи модель ТВ..
Сообщение taras2 »
ЕЛЕКТРОН 461 67 СМ ДИАГОНАЛЬ ,БЛИН СЕЙЧАС ВКЛЮЧИЛ ЭКРАН ПОЧТИ ТЕМНЫЙ ,
taras2 писал(а):ВКЛЮЧИЛ ЭКРАН ПОЧТИ ТЕМНЫЙ
изображения?
снижена яркость? или...????
Сообщение taras2 »
экран почти темный но видно что сжат размер по вертикали кроме того наблюдается зеленая вертикальная полоска у одного края
Сообщение KRAB »
Совет от мастера: или читаешь Ельяшкевича С.А, "Ремонт ТВ 3УСЦТ" или не иПешь тут Участникам мозги - ты "0", зачем лезешь без знаний в ТВ?! Убьет ...
Сообщение koyodza »
Присоединяюсь к мнению последнего оратора
taras2 если дельного объяснения не будет то вряд ли что ПиСаНёМ...
taras2 писал(а):экран почти темный но видно что сжат размер по вертикали кроме того наблюдается зеленая вертикальная полоска у одного края
часом МУ не угробил? ох как он не любит прострелов? цветность то какая?
и с остатним что?
Сообщение taras2 »
Я может и не мастер но не полный ноль это раз,во вторых у меня есть книги по ремонту электронов причем фирменные,которые выдавали работникам на заводе,в третьих пробовал менять умножитель а также заменил строчную на мс-41.в четвертых не убьет так как я разряжаю анод на корпус,в пятых пробовал водить отверткой около анода и выхода твс и там и там имеются напряжения,накал тоже есть,мерил напряжения на выходе му-56 регулировка ярк.,конт.,и цветности работает напряжение изменяется ,также вытащил уср-1с после него пропал накал и анод,значит не он поменял кадровую ну ни нифига,все тоже самое,в шестых цветность мц-41е заменил на 41р ноль эффекта,пробовал вытащить скр-2 никакого сужения на экране не наблюдалось,вообще экран темный ну и??????????????
Сообщение Чумак »
Много всего проделал, а мерить чего пробовал с выкладыванием в тему?
taras2 писал(а):экран темный ну и??????????????
первое ускоряющее
taras2 писал(а):пробовал вытащить скр-2 никакого сужения на экране не наблюдалось,вообще экран темный
, растр или совсем нет. КАК 12В в блоках? и это катоды при замыкании на массу как? (на экране)...
и что с звуком?
разъёмы не попутал? когда ковырял...
taras2 писал(а):и цветности работает напряжение изменяется
. от здесь подробней , видно цвета и изображение?
наверно проверяй КГИ и строб...
Сообщение taras2 »
Sergiiko писал(а):КАК 12В в блоках? и это катоды при замыкании на массу как? (на экране)...
Звук когда включаю полный но нормально регулируется органами управления,пробовал тыкать отверткой в ускоряющий резистор ,были слышны характерные звуки искр,значит ускор. есть ,проверил соединения нормальные ,замыкал катоды на массу ноль реакции неужели трубка умерла??????????
taras2 писал(а):тыкать отверткой в ускоряющий резистор ,были слышны характерные звуки искр,значит ускор. есть ,проверил соединения нормальн
не путай,С Фокусом
разберись с ускоряющим, ...
а накал как?
от это что:
замыкал где и как?
что с разъемами,..
не режим ОКНО??? ...
я так кроме отвёртки нечего нет? может самая малость , вольтметрик убогонький... :cry:
Сообщение taras2 »
Во первых я не путаю где ускоряющее а где фокус так как ускор. это подковообразный резистор ,а фокус это квадратный резистор и от него идут провода к умножителю (точкаF+)и коробочке с разрядником и резистором на 1 Мом ,вот в ускоряющее я и тыкал,во вторых я замыкал на корпус катоды RGB по очереди,и в третьих у меня мультиметр DT9208A.
понятно...
желаю удачи...
Сообщение KRAB »
"..у меня есть книги по ремонту электронов причем фирменные,которые выдавали работникам на заводе..." - знакомо ... Смотришь в книгу - видишь ФИГУ! :))
Без измерения напряжений на электродах кинескопа (его режимов) и наличия ИОХ (формирования SSC) - дальнейший разговор считаю ТУПЫМ СПАМОМ.
Дайте автору или что-то ОСОЗНАННО СДЕЛАТЬ, или обратиться к Мастеру и не парить нам МОЗГ! :)))
Сообщение taras2 »
Подключил шасси к другому кинескопу61см -работает,трубка 67 см плохая
