Пред от Bryston
Пред от Bryston
Давно уже заглядываю на схему преда бринстона
http://bryston.com/BrystonSite05/pdfs/P ... _SCH_2.pdf
Собственно хотелось бы узнать реально ли его собрать с теми наминалами что указаны на схеме только с ОУ типа "NE5532" и т. п. Вообщем все один в один только оу заменить, полетит?
В мултисиме смоделировал, тхд показал меньше 0.000 незнаю правдо нет, может врет. Еще очень интересная вещь - введение 47p кандера в ОС ОУ, на меандре отражается очень даже заметно.
[AMS]
Re: Пред от Bryston
Опера можно подставлять и другие со сходными характеристиками. По указанной ссылке весь готовить собираетесь?
Re: Пред от Bryston
Олег... я пока не особо собираюсь
Скажем так - эта железяка стоит больших бабосов по моим личным меркам
Так вот в чем вопрос... можно взять схемотехнику ихнюю и забабахать на более доступных компанентах пред
Конечно полностью я врядли осилю конструкцию со всеми прибамбасами но вот сам пред осилю вполне
Просто если ли смысл? получу я что нибудь стоющее и не дорогое, или это будет пустой тратой времени
[AMS]
Re: Пред от Bryston
Ну почему же пустая трата времени?
Сейчас ведь ОУ отличаются по качественным показателям в основном в зависимости от ценовой категории и их "продвинутости", рекламы. Но и среди недорогих есть такие, что ещё фору дадут аудиофильским.
И, вообще, если задаться целью его собрать, то можно потихоньку и аналоги подобрать. Даже с "ленивчиком", сейчас немало безымянных ПДУ - подобрать под него дешифратор, видел такие даже в комплекте - ПДУ+дешифратор.
Re: Пред от Bryston
Конечно... вы правы. Все же если соберусь то весь функционал буду оставлять как в орегинале... но на данном этапе все же есть проблема с ОУ, то есть что бы подбирать по пораметрам нужно знать параметры оригинала а параметров оригинала нету, ничего по DOA33 не удалось найти
[AMS]
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Пред от Bryston
Какая-то большая и замудренная схема. А действительно ли она нужна?
Интересно, кстати, узнать, что за динамики в АС?
Ничего сверхъестественного получить нельзя (пред ничего не улучшит, у него влияние на сигнал даже меньше, чем у УМЗЧ, даже не говоря об АС). Что-то стоящее будет лишь после покупки нормальных динамиков.tar писал(а):получу я что нибудь стоющее
ааааааааааааа
Re: Пред от Bryston
Вам занятся нечем? Кто говорит о том что он что то улучшит?as32888 писал(а):Какая-то большая и замудренная схема. А действительно ли она нужна?Ничего сверхъестественного получить нельзя (пред ничего не улучшит, у него влияние на сигнал даже меньше, чем у УМЗЧ, даже не говоря об АС). Что-то стоящее будет лишь после покупки нормальных динамиков.tar писал(а):получу я что нибудь стоющееИнтересно, кстати, узнать, что за динамики в АС?
Тут разбирается конкретная схема очень качественного преда который не для улучшений делайется а для собственного удобства, и на данный момент проблема стоит в ОУ а не в динамиках.
[AMS]
- as32888
- Друг Кота
Re: Пред от Bryston
Я вот считаю, что ПДУ и мотор там излишни. И я не считаю, что поднять жопу и отрегулировать громкость так сложно.
А вот насчет ОУ могу сказать, что NE5532, в принципе, подойдут, только я б не стал 24 вольта подавать. Там критическое вроде +/-22В, так что +/-15В ограничиться нужно.
ааааааааааааа
- as32888
- Друг Кота
Re: Пред от Bryston
Только стоит повнимательнее посмотреть - может, этот кондер влияет выше диапазона слышимых частот?tar писал(а):Еще очень интересная вещь - введение 47p кандера в ОС ОУ, на меандре отражается очень даже заметно.
ааааааааааааа
Re: Пред от Bryston
Здесь складно получится с ОРА134 (или ОРА2134). И просветите мне, а что, правда нужно ПУ меандром гнать?
Re: Пред от Bryston
Немного не понял вопроса про меандрoleg_1 писал(а):Здесь складно получится с ОРА134 (или ОРА2134). И просветите мне, а что, правда нужно ПУ меандром гнать?
По поводу операционников - завтра попробую забить в мултисим и погонять - посмотрим что получится
[AMS]
Re: Пред от Bryston
Про меандр - вообще-то всегда встречались работы, подкреплённые испытанием "мандром", только с каскадом (или каскадами), нагруженным весьма сильно и нелинейно. Всего-то.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: Пред от Bryston
Там вообще-то ничего особенного нет. Но есть несвойственная бытовым усилителям вещь - балансный (дифференциальный) выход. Вы уверены, что он Вам нужен?
Что касается проверки меандром, то большого смысла делать это на верхних частотах диапазона (выше 10кГц) нет, т.к. нормальный усилитель обязан иметь ограниченную полосу пропускания, соответственно фронты меандра будут завалены. Это нормально, и совершенно не означает искажения сигнала
- as32888
- Друг Кота
Re: Пред от Bryston
А если еще и эквалайзер меандром проверять, то просто с ума сойти можно
ааааааааааааа
Re: Пред от Bryston
А я-то подумал (нет подходящего смайла
Re: Пред от Bryston
Были подставлены OPA2132
Нагрузка 320 Ом частота 1кГц THD 0.002%
Нагрузка 320 Ом Частота 50Гц THD 0.000%
Нагрузка 150 Ом Частота 50Гц THD 0.000%
Входной сигнал 300mV переменники по центру (в половину громкости) ну и собственно размах амплитуды составил примерно 3.5 вольта
На нагрузке в 3кОм Частота 20кГц THD 0.03%
- (49 КБ) 1116 скачиваний
- (50.55 КБ) 849 скачиваний
- (45.92 КБ) 1129 скачиваний
[AMS]
Re: Пред от Bryston
Поигравшись с крутилками ну и почитав офф информацию о том что он должен выдавать
Вот такой получился результат на 600 Омную нагрузку с входным сигналом всего 50mV на частоте 1кГц ручку поднял до 70%
THD составил 0.001% на пике 1.33 вольта.
Ну и на последок... уровень шумов меньше -100db
Последний раз редактировалось tar Ср ноя 02, 2011 11:36:51, всего редактировалось 2 раза.
[AMS]
Re: Пред от Bryston
В мультисиме спектр можно увидеть? Хотя бы десяток гармоник.
Re: Пред от Bryston
Честно - незнаю как это сделать, покалупаюсь еще посмотрю может найду как это сделатьoleg_1 писал(а):В мультисиме спектр можно увидеть? Хотя бы десяток гармоник.
Я вот думаю если вообще смысл менять на другие оперы? или эти нормальные?
Данные вроде как бы не плохие получились
[AMS]
