Преобразователь 12-220В со стабилизацией
Очень интересная схема radiokot.ru/circuit/power/converter/30/ я так понял это доработаная схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ интересует каким образом схема отключается при снижении напряжения до 10,8В и будет ли достаточно емкости на 2.2мкф на ЛДС 15 Вт? А еще интересует какой был потребляемый ток у автора на ЛДС 9Вт?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
А если скачать ДШ 494ой и немного подумать...?jumbo писал(а): интересует каким образом схема отключается при снижении напряжения до 10,8В
Ну так и спросите у автора в соответствующей ТЕМЕ.jumbo писал(а):А еще интересует какой был потребляемый ток у автора на ЛДС 9Вт?
Jmup писал(а):А если скачать ДШ 494ой и немного подумать...?jumbo писал(а): интересует каким образом схема отключается при снижении напряжения до 10,8ВНу так и спросите у автора в соответствующей ТЕМЕ.jumbo писал(а):А еще интересует какой был потребляемый ток у автора на ЛДС 9Вт?
минимальное напряжение 494 в даташите 7В и у меня она работает от 9В ниже просто не опускал (или что вы мне хотели сказать даташитом ???)
надеюсь автор ответит в этой ветке так как другая стаття другая ветка
Напряжение тут не причем.jumbo писал(а):минимальное напряжение 494 в даташите 7В
Именно. Посмотрите как включены усилители ошибки. ПЫСЫ На схеме две 16ые ногиjumbo писал(а):или что вы мне хотели сказать даташитом ???
Jmup спасибо уже дошло
усилитель ошибки используется для контроля напряжениия
, и в самом деле две 16-х ноги, не заметил однако, где же тогда должна быть 15 нога на R2 или R3 ?
jumbo писал(а): где же тогда должна быть 15 нога на R2 или R3 ?
Разработал печатную плату, только пока не собирал и не проверял. У кого есть желание проверить и собрать держите!
Что то я не понял причём здесь стабилизация в названии темы?
Я, не совсем понимаю, почему нужно делать такое сложное преобразование, если можно сразу запитывать люминисцентную лампу. Требуется минимально изменить схему.
Вот ссылка на рабочую схему с IR2153* в качестве полумостового генератора:
http://kulibin.ucoz.com/publ/skhemy/ehl ... i/3-1-0-20
Но вполне можно и на TL494 в качестве задающего генератора, схемы практически идентичны (См. вложение)!
- (19.16 КБ) 626 скачиваний
В этой схеме есть ошибки (две 16 ноги). Не ясности в стабилизации и отключения при снижении
питания.
А если нужно запитать,кроме "экономки", ноутбук или паяльник-схема не подходит.
Попалась схемка на КР1114ЕУ4 (TL494),мне кажется она поинтересней.
питания.
- (18.75 КБ) 528 скачиваний
Последняя схема не будет стабилизировать питание ноутбука, поскольку микросхема изменяет длительность импульса а не амплитуду, а в ноутбуке стоит амплитудный выпрямитель.
Самая интересная схема по моему на 2153, и просто и со вкусом.
