Не шьются ATmega48V
Закрыто
YS
Сообщение YS »
Собственно, проблема обозначена в заголовке. Имею 7 шт. МК ATmega48V, при попытке прошить которые (avrdude ftbb) случается облом:
D:\mc>cd FTBB
D:\mc\FTBB>progm48 D:\mc\prj\C\testbrd\default\testbrd.hex
D:\mc\FTBB>avrdude.exe -p m48 -c ftbb -P ft0 -e -U flash:w:D:\mc\prj\C\testbrd\d
efault\testbrd.hex:i
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
 ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
D:\mc\FTBB>pause=null
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Дело не в соединениях - вставленный в ту же плату (панелька) контрольный образец ATmega48 (не -V) шьется на ура.
Кварц подключить пробовал, не помогает.
Частоту битбанга снижал, не помогает.
Может я все же что-то делаю не так? Тем более, что как минимум один МК из этой кучки ранее нормально шился. Или все МК дохлые? Все семь штук?
Сообщение Kitten »
Фьюзы защиты от перепрограммирования, прошивались, не? Если случайно уже прошились, достучаться получится только параллельным программатором.
Сообщение sdsrem »
Работая с AVR селесообразно обзавестись некоторыми штучками, например посмотрите сдесь.
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
А сдесь про как надо.
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
YS
Сообщение YS »
Это самый очевидный вариант. И таки да, поковыряться параллельным программатором не помешало бы, но где ж его взять?
На самом деле вряд ли. Эти МК я взял из школьной лаборатории. Они год назад приехали с ибея. Вряд ли дети шили фьюзы... По крайней мере, при мне этого не было.
Я-то фьюзы выставлять умею. Вопрос в том, что зашивали в эти МК без меня...
YS
Сообщение YS »
Кстати, если кому интересно, проблема решилась.
Я перепутал ключи -b и -B. Т.е., скорость не снижалась, а МК работали на 1МГц. Вот и не шилось ничего.
Закрыто
