Усилитель для ноутбука
Сообщение gauss »
Собственно говоря, хочу сделать усилок для ноута, так как встроенные колонки, мягко
говоря, звучат так себе...
Вопрос №1: откуда можно взять питание, не разбирая ноут (или разбирая очень незначительно)?
Усилок маломощный, в пределах 2...5Вт будет достаточно.
Усилитель будет работать, только когда ноут работает от сети.
Вы скажете - проблема в чём? - срежь изоляцию и вот тебе выход :)
Но не хотелось бы так поступать с недавно купленным ноутом. М. б., есть более гуманный выход
из положения? :)
:idea:
Сообщение Сериг »
Tda2822
Lm386
Можно юсбишник какойнить отрезать и с него брать 5 вольт,если вы новичек,купите колонки за 150 рублей и будьте счастливы пока высокое напряжение не разлучат вас...
Сообщение gauss »
Нет, я не про микросхемы спрашивал. А про то, откуда напругу брать? Сколько юсб-порт даёт-вроде не боле 0,5А?
:idea:
Сообщение бабай »
купи активную акустику и не мучай ноут
Сообщение Сериг »
gauss писал(а):Нет, я не про микросхемы спрашивал. А про то, откуда напругу брать? Сколько юсб-порт даёт-вроде не боле 0,5А?
2а(ампера)вам надо 300 милиампер.
2 ампера 5вольт.
Сообщение AcousticManiac »
Из маломощных микросхем я на форуме всегда советую TEA2025B http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2025B.html , как одну из самых сильных среди простых и распространенных камней (0,7вт/канал в стерео на 4 ома при пит. 6в. и около 1вт. в мостовом включении). Тут в соседнем топике мелькнула микруха TPA6021A4 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 021A4.html 2*1,5вт. на канал при питании 5,5в. но достать ее будет труднее. Наиболее мощными являются микросхемы класса D, их мощь от 5 вольт может достигать более 2вт. Пример-max98304 http://www.datasheet4u.net/download.php?id=689546 . Но есть и минусы-они часто бывают дорогие, труднодоставаемые, и супер-миниатюрные, что затрудняет пайку...
А я вот с удивлением обнаружил, что мощность встроенного УНЧ моего нетбука - те же 2х2 ватта, и работает он в классе D, т.е. достаточно экономичен... Наверное, когда-нибудь не поленюсь, и выведу его выходы на отдельный разъём, для подключения полноценной внешней АС, громкость должна быть достаточной... :))
Вообще, чем понравился этот нетбук - очень удобно разбирается, внутри много свободного места, можно натолкать "самодельщины"... :)))
Сообщение Димон126 »
Если предполагаться что ноут будет от сети работать почему бы не применить сетевой блок питания для питания акустики?? взять парочку тда 2030 (это Г помоему наверное продается абсолютно везде) собрать и них схемку с однопоялрным питанием, или применить тда8560 ии любую другую микру- усилитель и все это от китаезного блока 12в 1а,
Сообщение gauss »
Если 2А и 5В, то мне хватит и избытком!
Встроенный усилитель не устраивает не из-за мощности, а не из-за самого лучшего (заметно) звучания - всё равно,
мне кажется, в плоском ноуте нельзя сделать хорошие колонки (объёма маловато). Поэтому планирую сделать
небольшие деревянные колоночки (или переделать готовые) :)
Теперь второй вопрос? какие динамики лучше будет взять? НЧ и ВЧ наверно проблематично в небольшие колонки.
Тогда какие широкополосные? Из советских тоже можно. :)
:idea:
Сообщение gauss »
И кстати, спасибо всем, кто посоветовал микросхемы (в смысле названия) :)
:idea:
Сообщение serg_ns »
И посмотри, все-таки, по доку на твой ноут - весьма возможно, что по USB он НЕ даст 2А. Не все стационарные компы дают такой ток, ноуты еще реже, как правило.
Сообщение МитяРа »
А с какого мыша по USB можно 2А брать? :shock:
"Третий" USB, вроде, пару ампер "может"... :)) У "второго" по стандарту пол ампера, вроде? Тем более, у ноута... Но, USB-колонки 2х2 ватта орут почти не заикаясь от ноута... Но в них - усилитель класса D...
Сообщение МитяРа »
As писал(а):"Третий" USB, вроде, пару ампер "может"..
Скорее пару USB1 может.. :)))
"В спецификации USB3.0 максимальный ток увеличен до 900мА, что позволило отказаться от использования второго разъема для питания некоторых периферийных устройств и быстрой зарядки телефона, планшета, медиаплеера и других гаджетов."
Отсюда: http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3665
Сообщение gauss »
Всё равно есть 4,5Вт :)
:idea:
Сообщение badr555 »
А что за нетбук?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение gauss »
У меня НОУТБУК, Toshiba
Или вы спрашивали As?
:idea:
У меня - самсунг, N130... :))
Вчера был в позитронике видел колонки активные для ноутов, питание через усб все стоит 300р примерно
Сообщение gauss »
Тогда, возможно, будет лучше даже купить...
А сигнал с USB или со стандартного входа берётся?
:idea:
