Соединение ВЧ и НЧ динамиков
здравствуйте , подскажите пожалуйстса , как лучше всего соединить между собой динамики 2гд36 и 25гдн . на усилителе тда8560 . чтобы добиться наилучшего результата
Re: Соединение ВЧ и НЧ динамиков
Это - прикол?
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
К ВЧ дину последовательно прикручивай бумажный конденсатор на 4мкФ и всё это подключай параллельно НЧ дину. Получившееся подключай в усилок.
А лучше всего сделай LC-фильтр...
Я про фильтр и спрашивал ,просто не правильно выразился , подскажите пожалуйста , подходящую схемку не очень сложную
Так нормально будет ?
Есть електролиты по 2.2мкф(50в) , 4.7мкф (25в),
Подойдут такие и какой лучше будет ?
два 4.7 последовательно ( плюсы вместе ) с твитером ......... и всю эту цепочку параллельно вуферу
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Если вручную считать не умеете, скачайте JBL SpeakerShop и расчитайте нормальные фильтры LC желательно не однаоктавные, а двухоктавные.
Семь раз проверь, один раз включи.
Спасибо большое за советы .
Еще вопрос у ВЧ полярность соблюдать строго надо или так на слух ? Или как проверить правильно ( батарейка не катит)
правильно на слух ........... не всегда соблюдение полярности лучше для звукаCROSP писал(а):Спасибо большое за советы .
- Vitaliy90
В зависимости какой фильтр хотите ставить, для первого порядка соблюдать, для второго порядка включайте в противофазе.
З.Ы. разнесите частоты разделения динамиков умножив на кофициент 1.3.
З.Ы.Ы. Обычно плюс помечен знаком или точкой.
