Добрый вечер.При подключении данного индикатора через LPT возникла проблема.При подаче питания загораются две строки,заполненные прямоугольниками.Как я понимаю,это что-то типа тестового режима.При запуске любой программы для управления строки гаснут и на индикатор ничего не выводиться.Может есть какая-то хитрость в схеме включения?Подключал согласно datasheet.Драйвера установил.И как можно проверить исправность индикатора?
Вычитал,что некоторые индикаторы требуют подачи отрицательного напряжения на вход контрастности.Подал -5 вольт.Теперь все 4 строки заполнены и не гаснут.На программы также не реагирует.Индикатор труп?
- (10.78 КБ) 512 скачиваний
