На входе усилителя 5 вольт?
Проверить микру можно так. Раз питание приходит, значит отключаем входы микры от схемы, и через кондеры 0,1-0,47мкф подаем нч сигнал с выхода плеера, двд, компа и т.п. на входы, если запела значит целая если нет тогды усе ей, в вашем случае я сомниваюсь что живая раз на входы 5в подается, да и еще, лень искать, микросхемы точно аналоги?
Семь раз проверь, один раз включи.
