Радиоконстуктор старт усил ЮНИОР горит предохранитель
Сообщение Hottabich »
ребят привет , помогите , радиоконструктор старт усилитель юниор стерео, тут 2 платы идентичных (л\п), знач усилок мощностью ватт 100-150 , документации не нашел играют от него АС-90 4ома , играли где то часа 2 на пределе колонок но не усилка , (колонки в порядке) , а вот в усилке на одном канале горит предохранитель, в чем может быть проблема? (транзисторы кт 818г 2 шт и кт819г 2 шт) , если можно срочно надо. говорите если чего надо выложить (схемы нету) причем на плате 2 предохранителя но горит один
кстати другой канал играет нормально
Сообщение mr4ester »
раз там комплементарная пара транзисторов, значит и питание 2х полярное, ищите кз в плече где горит предохранитель!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение sergeisams »
Здесь схема есть http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=34801 .
А дальше дело техники . :)
спасибо посмотрю, а может гореть предохр если транзистор без слюды на корпус прикручен ?
ну да может если второй тоже без слюды
да не второй со слюдой точно , но на корпусе есть масса и с плат есть масса на корпус , и еще когда выкручиваю громкость под макс, то слышно пробивает звук на колонку хрип в такт музыки грубо говорю при этом предохранителя в плате вообще нет того который горит
так прикрутите через слюду, и не забудьте прозвонить его возможно его уже пробило хотя не факт.
а звонить что - какие ноги?
гугли в помощь все расписано не ленитесь, если что не понятно будет объясним
понял спасибо прост я еще нуб
) 15 лет
спасибо вам огромное) вы были правы надо слюду под транзистор (на самом деле она там была но по видимому лопнула ) все работает, честно говоря вы первый человек за все ремонты моих 3-х усилков кто мне нормально все объяснил и очень вежливо , до этого я их делал буквально сам и это было оочень долго. СПС ТЕМА ЗАКРЫТА.
рад был помочь
да кст можно еще спросить тут трансформатор не экранированный есть фон , как можно избавиться от фона?, дело не в кондерах все электролиты новые
пробовал фольгой обернуть ( фольгу засунул в целофановый пакет шоб не замкнуло) не помоголо
гул не обязательно должен быть из за трансформатора, может просто самовозбуждаться усилитель, сколько мкф емкости по питанию стоят?
эт которые банки ? в отечесственной технике как правило к50-16 50в 200мф?
ну не обязательно 200 мкф, ты скажи какие у тебя стоят, и на сколько мкф, если советские то меняй!
ой сори там не 200 а 2000 мф должно быть , ну стояли отечественные к50-16 2000 мф 50в х 12шт параллельно помоему , поставил JAMICO 2200мф 63в х 12шт но фон какой был такой и остался только вч фон немного убрался , кстати в одной колонке фон еще терпимый - небольшое шипение как и должно быть а вот в другой колонке фон как в первой плюс еще издает звук(гул) негромкий как трансформатор
дык там конденсаторы желательно ставить на каждое плечо, ты так и сделал?
