nokia 5800 странный глюк
Сообщение Александр Чуреков »
имеется телефон нокиа 5800. Обнаружил следующий глюк: при работе в интернете, будь то опера или аська, интернет соединение постоянно прерывается. Может прерваться и через 5 минут и через час. В интернете нашел, что нужно настроить ммс на ручной прием. Не помогло. Кто сталкивался с такой проблемой?
Еще заметил следующее. Если установить в настройках только режим GSМ, то связь не прерывается. При работе в двух режимах постоянные обрывы.
Сообщение radteh »
Возможно 3G сеть имеет слабый сигнал и телефон постоянно переключается то на GSM, то на 3G
radteh писал(а):Возможно 3G сеть имеет слабый сигнал и телефон постоянно переключается то на GSM, то на 3G
Проверял на другом операторе. Та же фигня
Сообщение radteh »
Возможно нужно просто обновить прошивку?
radteh писал(а):Возможно нужно просто обновить прошивку?
Скорее всего. Попытаюсь обновить. Проблемно комп найти.
Сообщение radteh »
В сервис центре перепрошьют рублей за 500, хотя многие Нокиа поддерживают обновление по воздуху, я свою e52-1 уже дважды перепрошил таким образом.
этот по воздуху никак не хочет
Сообщение radteh »
*#0000# на нокия e52-1 так. Вот здесь посмотрите: http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=46248, http://allnokia.ru/firmware/5800+xpressmusic.htm
