- (41.01 КБ) 2509 скачиваний
БП на LM2576ADJ регулятор тока
По определенным причинам необходимо собрать БП до 3А 30В на LM2576ADJ, но в сети полно схем только по ограниченю выходного напряжения,а нужна еще и регулировка тока. После долгих поисков была найдено решение, но применимо к старшей микросхеме, будет ли она работать на 76-ой и вообще рабочая ли такая схема включения?
схема работать будет
только 7815 здесь на фиг не нужен. питание лм358 можно брать прямо со входа, без предварительного понижения и стабилизации.
и еще номиналы делителя тока (47 к и переменник 20 к) указаны не верно. должно быть или 470 к или 2 к для переменника.
вроде того, довесок в одну коробку с паяльной станциейoleg235 писал(а):Самый простой лабораторный БП?
Можно ли в этой схеме получить 0В на выходе?
Взято тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=2100
а как происходит регулировка тока в схеме сверху?
регулировка напряжения -ясно
как я понимаю - на резисторе получается напряжение смещения, которое усиливается на МС 2.1 Конденсатор 10н снижает полосу пропускания. а дальше?
