Soundbar своими руками
Сообщение Volff »
Привет Коты !
Суть проблемы вот в чем:
1.На работе не так давно сгорели дешевые китайские колонки, починить конечно их проблем не составит но вот только совсем нет желания учитывая их качество.
2 Купить новые боле качественные означает и более габаритные - что не совсем вписывается в рабочую обстановку.
3. Так-же чешутся руки создать своими руками чего нить необычное и не такое как у всех.
Суть идеи в следующем .
1. Между подставкой монитора и столом присутствует свободная ниша с приличным внутренним объемом и в высоту имеющую примерно 100 мм.
2. Так как разместить там динамик а тем более колонки , имеющий приличную отдачу на НЧ не получится, думаю применить 6-8 динамиков диаметром 70мм - насколько я помню из книжек в этом случае увеличится эффективная площадь излучателей - тем самым увеличится и отдача на НЧ.
3. Так же упростится требование к отделке - достаточно будет аккуратно изготовить лицевую панель или обтянуть ее акустической тканью.
Уже прочтя вышеизложенное становится понятно что идея совсем не нова ... добавив туда систему расширения стереобазы, например на той-же TDA3810 получаем нечто похожее на Soundbar.
Изготовление усилителей отдельного для каждого канала так-же не составит труда - применив пару автомобильных усилителей к примеру TDA8561 - на небольшой громкости и искажения будут не большие.
И так задача.
Обеспечить приемлемую отдачу на НЧ и объемную звуковую панораму
Интересует ваши мысли на данный коструктив и ссылки по этой тематике.
вот примерно такая подставка
(174.07 КБ) 2227 скачиваний
Последний раз редактировалось Volff Вс окт 30, 2011 17:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
возьми S30b пару и будут тебе нормальные и низы и понорама
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Volff »
alexsan писал(а):возьми S30b пару и будут тебе нормальные и низы и понорама
Я бы взял и S90 - но задача в том чтобы все это добро уместилось на рабочем столе, не мешало и не бросалось в глаза
Сообщение badr555 »
Volff Это та ниша где лежат листки бумаги, если да, то там достаточный объем для монтажа овальных автодинов.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Volff »
Да это та самая ниша ...
вот только блины размера 6х9 туда не влезут - а других не имею и не видел в продаже
разве что-то типа 3ГДШ-27 о качестве которых я не очень высокого мнения.
Сообщение Соник »
badr555 писал(а):Volff Это та ниша где лежат листки бумаги, если да, то там достаточный объем для монтажа овальных автодинов.
Эти овалы - мусор!
Сообщение Volff »
так и я про это - не для домашней акустики они.
Сообщение badr555 »
6х9 это в дюймах?
3ГДШ-27 - в этой нише будут играть всяко лучше настольных поделок желтопузых соседей.
Сообщение AcousticManiac »
Поддерживаю. Место и динамики крайне подходящие.
Сообщение Volff »
Да в дюймах - это стандартный типоразмер.
3ГДШ-27ненамного лучше учитывая ее диапазон от 140-12500 Гц
при дикой неравномерности.
Есть возможность раздобыть маленькие овальные динамики от современных телеков? Или, на худой конец, опять же от совковых телеков 3ГДШ-1, если влезут.. 8)
Сообщение Volff »
порывшись по справочникам нашел вот такие YD813 (3ГДШ-27). с подходящими размерами 77х123 мм , заявленным диапазоном 170-18000 гц и стоимостью 88руб. :) как вариант при обычном стерео подключении допускаю их использование.
Но все таки не дает покоя мысль использования принципа соундбара - неужели бредовая идея ?
Сложно сказать, ведь расстояние между крайними динамиками АС; расстояние от АС до слушателя; высота АС относительно головы слушателя-все эти величины единственно возможные и настройке не подлежат :dont_know: Возможно, полноценный саундбар лучше не пытаться соорудить, а вот просто стерео (возможно, еще и с расширителем стереобазы)-более логично
Сообщение Volff »
а если используя допустим 5 динамиков
расположить их каждый под углом по горизонтали
и подавать разностный стерео сигнал на крайние ,
обычное стерео на средние,
и на центральный - то что останется от вычитания из моно суммы разностных ?
Правда представляю какой огород из фильтров и операционников получится :)))
Бррр, ну это явный перебор высоты полета мыслей :)) При отсутствии возможности индивидуального расположения колонок, и едином объеме для всех динамиков от этих изощрений толку не будет
Сообщение Volff »
А как на счет использования обработки звука компьютером, а сигнал взять с 5+1 или даже 7+1 со звуковой карты :idea: , существуют ли такие плагины? В таком случае на апаратном уровне все было-бы максимально просто.
Ну вот опять.. :roll: Повторюсь, если динамики не ставить/вешать спереди/сзади/правее/левее/выше/вокруг себя, то толку от всяких эффектов не будет.. И ведь мы еще не учитываем другие факторы, как, к примеру, форма и объем ниши, АЧХ и прочие характеристики динамиков, влияние поверхности стола... Мы просто берем что есть и совмещаем методом научного тыка :)) Все динамики прямо перед слушателем, расположены в линию (или по небольшой дуге, смотря по форме ниши). Расположение динамиков под разными углами при этом не очень удачный метод, у них же направленность присутствует. Разделить и развесить/расставить динамики вокруг себя нельзя, а, значит и с эффектами заморачиваться не стОит. Расширитель стереобазы, чтоб компенсировать малое расстояние между каналами-и все, этого будет достаточно.
Сообщение Volff »
хорошо на счет матричного изучения почти убедили :)))
упаду с небес на землю и возьмусь все таки за стерео... 8)
Только перед этим расскажите запланированное в итоге количество, тип и сопротивление динамиков, и какие источники питания есть под рукой, подберем вам оптимальную микросхемку :wink:
Сообщение sniff »
(133.5 КБ) 1501 скачивание
Идея хорошая,только я бы сделал не стерео ,а 2.1 звук.Хорошо бы фотку всего стола,место для сабика найдется?Четырехканальная микра типа такого
Меня зовут Денис
