Изготовлении катушки индуктивности фильтра в акустике.
Сообщение Baserace »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
При изготовлении фильтра в акустическую систему, я столкнулся с задачей намотки катушки индуктивности номиналом в 1.5 мГн проводом с сечением в 1.5 мм. кв. для динамика 75гдн3-4 (подвес переклеен на тканевый пропитанный каким то составом). Частота раздела примерно 500 Гц, фильтр второго порядка.
При намотке такой катушки без сердечника размеры получаются ну просто не приличные.
В интернете прочитал, что возможно намотать такую индуктивность божеских размеров с использованием сердечника (например от трансформатора ТС-180). Я намотал на половину О-образного сердечника несколько десятков витков провода нужного мне сечения и используя прибор APPA-703, измерил индуктивность на разных частотах.
Вопрос. На какой частоте необходимо производить измерение индуктивности наматываемой катушки (с использованием сердечника от трансформатора ТС-180)? У меня на разных частотах результаты отличались на порядок (в разы)
Сообщение jordan »
:facepalm:
Сообщение Borodach »
Звуковые катушки не делают с сердечниками, ибо очень сильно повышаются искажения акустических систем.
А так как сердечники (особенно для сетевых трансформаторов) имеют разную проницаемость на разных частотах, то и индуктивность дросселя будет меняться в очень широких пределах, что Вы, в сущности и заметили ... . :)
Сообщение jordan »
я конечно извиняюсь, мне кажется что индуктивность дросселя не будет меняться на разных частотах, меняться будет реактивное сопротивление катушки...
Это само сабой, но почему на разных частотах получается разная индуктивность ... ? :)
Уважаемые форумчане, спасибо что оперативно отреагировали на мой вопрос.
Я так понимаю никто с таким вопрос на практике не сталкивался. Неужели никто не мотал катушки индуктивности на железе для НЧ звена?
Ведь применение не замкнутых магнитопроводов снижает число витков т.е. омическое сопротивление катушки при одном и том же значении индуктивности и одном и том же сечении провода.
Вогнать в насыщение не замкнутый магнитопровод на частотах работы НЧ звена ещё надо постараться, так что искажений связанных с перемагничиванием сердечника нет.
Вероятно, я не правильно выбрал материал сердечника или его форму, но ничего криминального в приминении железа на НЧ я не вижу.
Или я чего то не понимаю?
О насыщении сердечника разговор вообще не идёт ... . :)
Ну хорошо. Какова природа повышения искажений акустических систем при применении в фильтрах катушек из магнитопроницаемого материала?
Почему выходные трансформаторы ламповых усилителей изготавливают на железе? По идее они тоже должны сильно повышать искажения? Или я опять не туда упёрся?
Сообщение Murlock »
можно мотать такие катушки на сердечниках. использовать следует сендаст(альсифер). или карбонильное железо - (micrometals #2) только это несколько... некошерно. щаас меня аудиофилы тапками закидают.
У.Н. Румфорд.
Сообщение МитяРа »
Murlock, сендаст и альсифер - разные материалы...
Сообщение Murlock »
У.Н. Румфорд.
А я тоже не знал ... . :)
Сообщение МитяРа »
Murlock, признаю, ошибся.. просто сендаст с "распылёнкой" попутал.. :oops: :beer:
Сообщение Murlock »
просто сейчас пришлось плотно связаться с индуктивностями на железе/сендасте/феррите. в мощном ClassD, не всякая фигня проходит. пожалуй там самые жесткие режимы эксплуатации сердечников. а то что годится для ClassD, вполне годится и для фильтров в АС. толко проблемы с ценами и доставабельностью.
У.Н. Румфорд.
Сообщение МитяРа »
Murlock писал(а):пожалуй там самые жесткие режимы эксплуатации сердечников
CoolMu не пробовал?
Сообщение Murlock »
наверняка тоже годитсо, но, у нас в минске это не доставабельно.
У.Н. Румфорд.
Сообщение МитяРа »
Murlock писал(а): у нас в минске это не доставабельно.
А если, как-то так попробовать:
https://ferrite.ru/warehouse/20/
http://www.ferrite.com.ua
Сообщение Murlock »
СЗЛ? пользуясь правами монополиста, накручивают цены, порой техкратно. в частном порядке с ними разговаривать я не пробовал, хотя, free sample, от них хотел-бы получить. местный ихний "партнёр", накручивает еще не менее чем раза в два и у него, как правило в наличии ничего нет,
У.Н. Румфорд.
Уважаемые форумчане!
Спасибо за оказанное мне внимание.
Для себя тему считаю закрытой, ответы на интересующие меня вопросы мне дали в другом месте.
Для себя сделал вывод, что мотать катушки на железе можно (а порой и необходимо) в случае гигантских значений индуктивности, где размеры и омическое сопротивление начинают играть главную роль.
А где подсказали и, главное, что ... ? :)
Вернуться в «Практика»
