МЕТАЛОИСКАТЕЛЬ почему нет чувствительности?
привет всем. сделал вот такой http://www.daslife.ru/index.php/2011-02-15-19-47-17 металоискатель. включил проверил работает , но как поднес монетку к катушке оказалось что чувствительность к этой монетке 0,5 см. Я был в шоке. помогите понять почему так слабо он реагирует
кстате каструлю где то на 37 см.
Не в том разделе. Щас придет aen...
Пришел. Что то я сегодня опоздал.
aen
aen
А что же ты хотел? На двух м/х получить серьезное устройство?
Ты случайно экран короткозамкнутый не сделал на катушке?
И штанга лучше чтоб была из диэлектрика. Ибо лишний металл возле катушки
не есть гут.
не есть гут.
+1ublhjnt писал(а):А что же ты хотел? На двух м/х получить серьезное устройство?
выбросить этот и собрать чтонить более серёзное типа Tracker Pi-2 , Clone Pi-W или на крайний случай если не умееш шыть мк терминатор 3
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ну уж если человек с BFO детекторов начал, то пусть потренируется.
Пусть хоть опыта наберется. Потренируется так сказать на кошках.
А то катушку для терминатора ему наверное вообще геморойно мотать будет.
Проще тогда Клона собрать или Скифа.
Скорее всего не настроен в резонанс контур. Катушка и С со звездочкой. или настоен на гпрмонику. Без приборов - частотомера или осциллографа трудно будет. Придется методом ппроб и ошибок менять эту емкость малыми шажками и проверять на слух
На 3 или 5 гармониках на оборот чувчтвительность больше будет чем на основной.
