4 ЛЭД + драйвер - не стыковка
Сообщение Пятно »
Прошу совета, ибо сомневаюсь в своих способностях. У меня есть 4 шт. LED HPB8B-49K3W/G (3,8V, 0,7A). Включая их парралельно, необходимо: 4х0,7А=2,8Ах12В=33,6Вт (теоретически). Нашел драйвер S1230D (12V, 3A), решил испытать 8 накальных лампочек (28V, 10W) соединил парралельно: 8х0,36А=2,88Ах12В=34,56Вт. Померив после включения мультиметром, получилось 12,5В, 1,79А. Возник вопрос: куда подевался 1А? Боюсь подключать LED(ы), вдруг не правильно разсчитал необходимый ток драйвера.
Сообщение Соник »
Расскажи как собираешься параллельно соединять светодиоды :facepalm:
Сообщение Пятно »
От + провод идет к катоду ЛЭД 1, дальше к катоду ДЭД2, потом к катоду ДЭД3, и кончается на катоде ДЭД4.
От - провод идет к аноду ДЭД1, дальше к аноду ДЭД2, потом к аноду ДЭД3, и кончается на аноде ДЭД4.
К сожалению не могу добавить рисунок...
Сообщение Соник »
:facepalm:
А не слышал рекомендаций насчёт того, чтобы впараллель светодиоды не соединять?
Сообщение Пятно »
СПАСИБО, теперь услышал. (Но раньше почему-то посчитал, что на меня распрастраняются не все законы физики:))
Прийдется переделывать драйвер. Жаль что не могу добавить рисунок схемы драйвера, а то ведь с м/сх UC3843 не всё ясно...
Сообщение zhu4er »
Я бы по два светика соединил последовательно, а уже получившиеся пары параллельно ;)
Даже у стен есть уши...
Сообщение Пятно »
При таком соединении остаются лишними 0,5А из выданного моим драйвером. Боюсь будет многовато для 4 ЛЭДов, и прйдется переделывать драйвер. При последовательном подключении мне нужно драйвер на 0,65А - 18В - 11,7Вт (кажэтся):)
Сообщение юрик Воронеж »
Соник писал(а)::facepalm:
ой блин! а я в подсветке к аквариуму которую вчера доделал поставил 2 1 ватника параллельно :shock:
Сообщение >TEHb< »
По ому бы им резисторов накинуть токовыравнивающих и готово! Только печка это, вся фишка драйвера улетает на ветер.
а так ли это принципиально - не греется, не мигает - короче круть. Причём подсветка для аквариума в магзе стоит 700 с хвостиком рублей :shock:
А драйвер у меня линейный на LM-ке
Сообщение Соник »
Мозг соображает, полупроводники параллелить? :facepalm:
неа
а в чём собственно прикол
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
А прикол в том, что у тебя один светодиод при параллели может кушать к примеру 150 мА из 300 допустимых, а второй все 450, и как долго они в таких режимах проработают? Закон Ома еще пока никто не отменял. А при последовательном соединении эти 300 мА при условии исправности драйвера ну никак не перепрыгнешь. Или ты думаешь, что все светодиоды даже из одной партии имеют прецензионные параметры относительно друг друга?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Соник »
Я уже повторял это не знаю сколько раз, но людям видимо бесполезно объяснять :facepalm:
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):но людям видимо бесполезно объяснять
Люди поймут, а вот юрик Воронеж.... :roll:
Сообщение Пятно »
Возвращаясь к нашим "баранам" про драйвер S1230D (12V, 3A), чтобы снизить выходной ток (до 0,65А), я думаю необходимо подстроить сопротивление обратной связи резистор - R3 (в прилагаемой схеме). А чтобы поднять напряжение до 18В, прйдется доматывать несколько витков на трансформатор. Или я ошибаюсь ??? Извиняюсь за не очень качественную схему, ибо рисовал с платы.
(111.75 КБ) 424 скачивания
Сообщение Соник »
Это не схема, это черте что. Аллан Чумак может отгадает что там в квадратиках и прямоугольничках...
Q2 - это что? Оптрон?
Q3 - TL431?
Q4 - сборка, диод Шоттки?
Сообщение Пятно »
Извиняюсь, я как котенок, мяукаю а что болит сказать не могу... С Q2 и Q3 мне понятно - это соответственно оптопара и транзистор (и Q1), а вот на Q4 написано С309 MBR 20100N - и я не знаю что это такое ? Выглядит как большой мощный транзистор с теплоотводом или как LM317.
(125.24 КБ) 377 скачиваний
Viper_Snake писал(а):А прикол в том, что у тебя один светодиод при параллели может кушать к примеру 150 мА из 300 допустимых, а второй все 450, и как долго они в таких режимах проработают? Закон Ома еще пока никто не отменял. А при последовательном соединении эти 300 мА при условии исправности драйвера ну никак не перепрыгнешь. Или ты думаешь, что все светодиоды даже из одной партии имеют прецензионные параметры относительно друг друга?
нет , конечно, быстро сдохнуть, или прямо сразу.
Нет, параметры будут разные.
Вернуться в «Практика»
