Как подключить камеру для наружного наблюдения.
Сообщение sanik »
Есть в наличии камеры для наружного наблюдения STS EVC-S1004
Хочу подключить к ПК.
Подскажите что для этого нужно (если это конечно возможно)
и сколько это обойдется со стороны финансового вопроса.
За ранее благодарен.
з.ы. из камеры выходит провод,на котором в поперечном разрезе есть красный,синий,черный,желтый + пучек маленьких медных проводков.
Сообщение VIRGO »
sanik писал(а):Подскажите что для этого нужно (если это конечно возможно)
Купить плату видеозахвата или ТВ тюнер. Бывают для установки в компьютер или внешние подключаемые по USB. Ну и ещё блок питания для камеры (для вашей STS EVC-S1004 нужно 12вольт).
R3Dio 73!
Сообщение sanik »
Спасибо за ответ.
VIRGO писал(а):Ну и ещё блок питания для камеры (для вашей STS EVC-S1004 нужно 12вольт)
А что он из себя представляет и каким образом в один шнур от камеры все подключить?
Сообщение radteh »
Блок питания любой на 12В, такие камеры потребляют не более 200мА. Распиновка как правило следующая: красный - "+12В", жёлтый - "Видео", чёрный - "Общий минус", синий скорее всего сидит на минусе.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
