Правилна ли схема
Здравствуйте коты и котята очень прошу подсказать что неверно в этой схеме я думаю что R4иC5 нижние выводы по схеме должны быть на минусе питания заранее благодарю.
Слишком много ошибок. Я насчитал пять штук. Исправлять эту лажу лень.
Советую забыть об этой схеме, как о кошмарном сне.
Забыть проще всего а вот сделать это да!!! Я может слишком стар потому как не вижу пять ошибок.
C3/C5? Наверное С5 лучше уменьшить до 33р ?
Да. Конечно. Пропустил.
Сейчас поправлю.
Сейчас поправлю.
Здравствуйте КОТЫ!Что я хочу--- изначлно это схема радиостанции от наших друзей Китая, по их данным дальность связи между двумя такими--500метров.Вот не менее этого я и хотел бы иметь.А еще подбивает простота минимум ,деталей и относителная миниатурность. Совсем забыл частота изначално в районе 100 мгц.
Последний раз редактировалось Nikolia Пт ноя 04, 2011 20:23:58, всего редактировалось 1 раз.
Метры там китайские.
Такие же как и ватты.
Наших метров будет в 10 раз меньше.
Согласен может они и другие -желателно метрические. A конкретно БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ.
Я не согласен-микрофон на 1 транзисторе дает до 150 метров чем же это хуже простотой приемника и все.
Делайте, заодно проверите.
Так как с bfr93 у меня напряженка то я ставлю кт325 не меняя никаких сопротивлений вокруг работает прекрксно.
такие схемы сложны в настройке.ведь приходится одному и тому же каскаду приёмника работать регенератором и генератором
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Небуду спорить с радистом сам им был два года в армии но это было давно по мне там где генератор там и регенератор все как бы уже подготовлено.
Мой совет.Лучше отдельно собрать передатчик на двух транзисторах-кварцованый ЗГ и УМ.
И пусть регенератор нормально работает.Стабильность частоты будет выше и чутьё можно будет максимально с инего выжать.Небольшое усложнение схемы зато параметры радиостанции будут намного лучше !!!!
Вы сами пробовали такой радиомикрофон или опять только прочитали?Nikolia писал(а):Я не согласен-микрофон на 1 транзисторе дает до 150 метров
Все это мы уже обсуждали здесь и повторять одно и то же уже лень.
http://pro-radio.ru/air/4300/
Переключатель S2-2-cредняя точка в режиме передатчика должна быть на массу.
С3-?? на какую частоту рация? 27мгц? параметры катушки есть?
Больше смахивает на фм,только там 10пф должно тогда быть.
А так схема вполне рабочая,дадите дополнительные данные-будем думать.
Лет 10 назад по подобной схеме
http://www.freeseller.ru/aelsam/agentsa ... uchok.html
только без второй катушки,на кт368,и с коррекцией номиналов,собирал вполне нормальные передатчики на фм диапазон.
Я их тогда с 10ток точно на штамповал,работало от кроны.По радиусу-не больше 100+- было,в помещение брало,на хреновый китайский приемник с 2мя кнопками. 500м-сказка для фм,а для 27мгц вполне может быть,мы "робота" на 200м отправляли-мотор,который подключен к кишкам детской игрушки-там как раз приемник на 1транзюке,передатчик правда на кварце)
Недостаток передатчика на 1м транзюке-плавание частоты если берешся за антену.
Пробовал и от 1.5в питать-работало.
Тут просто китайцы решили собрать 2 в одном) Соберите навесным монтажем и узнаете,20деталей не так уж и много)) на 150мгц у меня сопли из трех каскадов научного тыка и мозгового творчества вполне сносно передавали на 1вт.
Я бы такую делать не стал))Это схема миниатюрной китайской радиостанции обещанная автором дальность 500метров между двумя одинаковыми. Частота в районе 100 мгц ,можно конечно использовать это как приемник используя другой передатчик например --КОЛИБРИ-- простая рабочая схема ,питание 1,5вольта если увеличить до 3 вольт будет достаточно мощный передатчик.
Внес вам дополнения,вот так как то должно быть,номиналы частотозадающих элементов слишком большие.
Как вы видите на схеме черным по белому написано 9в,от 1.5 и не мечтайте:
Цитирую из даташита на ОУ.
Wide supply voltage range: 4V-12V or 5V-18V
При 1.5в питание-один транзюк даст вам 10-20м,на нормальный приемник.
Приемник на 1м транзисторе-только для китайских игрушек.
К тому же очень не удачно сделанна модуляция в цепи базы.
- (45.8 КБ) 416 скачиваний
Здравствуйте КОТЫ!!! " Это схема миниатюрной китайской радиостанции обещанная автором дальность 500метров между двумя одинаковыми. Частота в районе 100 мгц ,можно конечно использовать это как приемник используя другой передатчик например --КОЛИБРИ-- простая рабочая схема ,питание 1,5вольта если увеличить до 3 вольт будет достаточно мощный передатчик.
