Ув. спецы!
Помогите найти схему или подскажите как можно реализовать контроль цепи аудио-оповещения. желательно на микроконтроллере.
На форуме ничего не нашел.
характеристики и требования:
1. контролировать цепи на кз и обрыв
2. количество динамиков - разное
3. аудио сигнал 0-30В
4. контроль осуществлять постоянно или через промежутки времени
контроль цепи звукового оповещения
- koyodza
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Re: контроль цепи звукового оповещения
Курсовик?
нет!koyodza писал(а):Курсовик?
Самый лучший "контрольный прибор" в данном случае - ухо!
У наших "полиментов" была необходимость в оперативном оповещении, для чего был установлен трансляционный усилитель и репродукторы в каждом кабинете. Однако, возникла проблема, что люди уменьшали громкость, и не слышали объявлений... Тогда, стандартная схема репродуктора (каждого!) была доработана: добавлено реле, выключающее своими контактами регулятор громкости при срабатывании, и конденсатор, для исключения намагничивания обмотки трансформатора. Обмотка реле, само собой, подключена непосредственно к линии. На выходе усилителя добавлен тумблер, подающий, при необходимости, в линию постоянное напряжение, достаточное для срабатывания реле. Теперь, если нужно сделать объявление для всех, достаточно щёлкнуть тумблером, и всем всё будет слышно... В промежутках же вещается радио.
Спасибо, но это не совсем то.
в охранно-пожарных системах очень часто используется контроль линии на обрыв и на кз.
только нигде не могу схем найти.
а, что, собственно за проблема? подаёте напряжение, меряете ток(напряжение на шунте) проверяете на приемлимость значения. т.е. слишком большой - КЗ, слишком малый -обрыв.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- koyodza
- Собутыльник Кота
В практических применениях чаще удобнее наоборот: подавать ток и мерить напряжениеMurlock писал(а):а, что, собственно за проблема? подаёте напряжение, меряете ток(напряжение на шунте) проверяете на приемлимость значения. т.е. слишком большой - КЗ, слишком малый -обрыв.
