Эмулятор ключей домофонов
Сообщение KeeperMSTS »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/77/
Подскажите пожалуйста некоторые вопросы по этой схеме.
1. Где взять разъемы для платы, на место"ISP" и "COM"? как называется эта деталь?
2. Куда подключать питание?
3.На сколько я понимаю условное обозначение Т-образное, обозначает, то что этот провод должен идти на заземление. Все провода из этих мест вести в одно место и подсоединять к пластинке металла?
4. Что такое "KEY" и "DOMOFON"? Что необходимо сюда подключить?
Сообщение vano11 »
KeeperMSTS Этот проект вот здесь обсуждается http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=37116
"KEY"-луза для прикладывания оригинала таблетки, для считывания её.
"DOMOFON" этим прикасаемся к лузе домофона и выдаем домофону нужный код считанной ранее таблетки.
Сообщение leonid62 »
на старых материнских платах или можно тут
к точкам VDD и общему.
правильно, и подсоединить ещё к минусу питания.
"KEY" контакты - для считования ключа и занесения в память. "DOMOFON" контакты - для подсоединения к домофону входной двери.
Сообщение vano11 »
Пока редактировал, опередили.
